Мигает чек энжин на Мустанге
Cockchafer
Малая предыстория, может имеет значение : меняли масло, по незнанию слили не все в итоге в системе было залито примерно 6.2 литра.
Первый раз загорелся на трассе на скорости порядка 160, погорел с пару минут ( в это же время бибикала бибикалка по поводу подушек, давление масла в норме) и погас. После загорался вечером в пробке до того как я сменила масло ( подумала что связано с большим количеством оного и повышенным давлением - стрелка доходила до буквы L в слове NORMAL, когда давление уменьшалось , то и лампочка гасла). Вчера опять загорелся : давление в норме, масло сменяно ( фильтр оставила, т.к. прошла на нем всего 400 миль). Погорел немного и погас. На поведение машины не влияет никак, гаснет и не загорается если выключить и включить зажигание. Считать ошибку не удалось пока , т.к. на дороге не очень удобно останавливаться и диагностироваться.
Что бы это могло быть ? Насколько я понимаю это либо датчик какой-то глючит и помирает, либо может проводок отходит ? Из побочных явлений замечен только повышеный ( для моего стиля езды по городу) расход бензина.
Проконсультируйте плиз.
Cockchafer
Вот здесь советом помочь не смогу, мы это обычно делаем сканером))))))Cockchafer писал(а):А как снять ошибку если лампочка гаснет самостоятельно и не загорается если выключить зажигание и включить ( не заводя) ?
Заодно, где список ошибок можно глянуть ?
Cockchafer
