АКПП 300М
АКПП 300М
При снижении скорости примерно со 120км\час до 60-70км при нажати на педаль газа коробка переходит на вторую (точно не знаю -3) и далее ни в Д ни в ручном режиме не переключается.Все буквы автомата и ручного переключения выделены в квадратиках.Выключив зажигание и заново включив все нормально до тормажения и нажатия на педаль газа.В ручном режиме если не переходить на 4 все нормально.Замена датчиков не дала результата.Был бы признателен кто подскажет,тем более до Москвы далеко.Код выдал Р0700.
- SpaceBar
- МегаМонстерус
а я могу сказать что это... если с четвертой падает при торможении в аварийку, то это бублик гидротрансформатора устал работать... желательно не ездить, а то совсем сгорит коробочка! и на ремонт!
Может не оперативно ....но все же....Lora писал(а):Дима ! ВЫ обещались посмотреть что значит код на 300М --Р0700 Добавлю чек после этой ошибки моргает 10 раз СпасибоDima писал(а):Это она в аварийный режим сваливается, завтра посмотрю что этот код означает....
Кроме этого кода должен быть еще код или коды, так как этот гласит о том что в блоке управления кпп есть код или коды неисправностей....
а значит вам нужно отправится на диагностику акпп....
Удачи!!!!!!
