двигатель не прогревается
не пойму в чем дело, двигатель работает, жижа есть, термостат новый, датчик, судя по замерам тестером, исправен, патрубки горячие, вентилятор включается, а вот стрелка чуть выше одного деления.
климат на всю, а греет не очень.
Re: двигатель не прогревается
Машина на ходу не прогревается или когда стоит?mr.Good писал(а):не пойму в чем дело, двигатель работает, жижа есть, термостат новый, датчик, судя по замерам тестером, исправен, патрубки горячие, вентилятор включается, а вот стрелка чуть выше одного деления.
датчик один на всех, идет в мозги а те решают кому чего.
допустим пробка, почему включаются вентиляторы?
если датчик висит в воздухе, то и до вентиляторов не должна доходить информация, что двигатель нагрелся достаточно, для того что бы его охлаждать.
если всё таки это пробка, как её выгнать, стравливать пока жижа чистоганом не пойдет?
машина Eagle Vision 3.5
Вчера у Димы на сервисе менял антифриз. Ребята выгоняли воздых следующим образом:
1. Залили охл. жидкость через заливную горловину радиатора.
2. Налили жидкость в расширительный бачок.
3. Завели машину, немного поработала на холостых, долили в расширительный бачок, помяли шланги.
4. Во время работы на холостых на мгновение открыли крышку на заливной горловине (для чего точно не скажу, но в этот момент как раз оттуда вышел и воздух и немного антифриза).
5. Затем подняли обороты до 2500...3000 об/мин на 1-2 мин. Затем долили антифриз и ещё раз на тех же оборотах.
6. Включили обогрев (вентилятор). прогазовали, и ещё пару раз как в предыдущем пункте.
Все работает как надо.
Когда раньше сам менял охлаждающую жидкость на других авто, процедура была примерно такаяже, за исключением 4-гог пункта.
DODGE CARAVAN SXT 04
Женек
- Уважаемый член клуба
Я тоже вчера поменял антиыриз. Но подозрительно мало поместилось. Литров 5. А слилось, вроде все. Но не смотря на это машина не греется и работает корректно. Единственное, что почему то на ходу охлаждается чуть более нежели раньше. Моя смена антифриза могла стать причиной? Что я мог не то сделать?
Был FORD CONTOUR V6 2.5
Есть TOYOTA CAMRY V6 3.0
короче всякого рода прокачки не прокатили.
свечи черные, из трубы валит не сгоревший бензин, двигатель подколбашивает, думаю непрогрев из забогатой смеси, так как надо она не сгорает, есть свои подозрения на МАР сенсор, может из за него такая байда приключиться?
коды самодиагностики ничего не показывают, дескать нормально всё, только вот я не пойму, богатую смесь то должен он видеть...
понятно, что на диагностику надо, но пока нет такой возможности, пытаюсь своими силами.
