шумит автомат 4l80
Ziggy
шумит автомат 4l80
Сообщение Ziggy » 28 ноя 2006, 02:27
появился страный гул(железный) ,и переключатся передачи стали позднее,что может быть? может масло поменять?:)) уровень в норме
Sablya
Сообщение Sablya » 28 ноя 2006, 08:21
А что за машина? И когда последний раз масло менялось?
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 ноя 2006, 01:45
когда масло менялось незнаю,машина субубран ,с покупки проехал 5-6 тыс
maks101
Сообщение maks101 » 29 ноя 2006, 03:58
Сделай диагностику и не ломай голову.
Че быстрее, тем лучше. Может дешевле обойтись.
Масло горелым не пахнет?
FORD EXPLORER XLT 4.0 1993 г.
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 ноя 2006, 04:21
не, масло не горелое
maks101
Сообщение maks101 » 29 ноя 2006, 04:44
А уровень проверяешь на прогретой коробке при заведенном двигателе? :?:
Извини если вопрос не в тему. :wink:
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 ноя 2006, 11:48
если чесно то нет:))
AOR
Сообщение AOR » 29 ноя 2006, 13:14
Точно из коробки звук?
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 ноя 2006, 15:12
точно из коробки,а какой уровень масла должен быть при заведёном моторе?
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 ноя 2006, 15:17
и проверять на нетрале или на паркинге надо?
Сообщение Silver » 29 ноя 2006, 15:30
Нужно проверять уровень масла на прогретой коробке! Можно проехаться 10-15км, этого будет достаточно для прогрева. Остановиться :), пройтись селектором по всем положениям с небольшой задержкой, затем селектор в режим «паркинг» и достать щуп.
Там есть риски/отметки (ну, как минимум две) нужно, чтоб уровень был между «мин» и «макс»
Если мало – долить (но по чуть-чуть!), если много – отсосать :oops: :lol:
Сообщение М » 29 ноя 2006, 15:35
Silver писал(а):если много – отсосать :oops: :lol:
Алексей ты меня пугаешь???? :shock:
Удалять лишнюю АТФ лучше с помощью обычного шприца с надетым на него кусочком трубки от капельницы (примерно чуть больше метра длинной), через трубку для щупа.
Сообщение Silver » 29 ноя 2006, 15:40
... я смайлы для себя ставил, да? :D Процесс "удаления лишней АТФ" ты как назовёшь? :P
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 ноя 2006, 15:40
метки две хот и колд ,а по уровень хот нельзя заливать?
Сообщение Silver » 29 ноя 2006, 15:42
Ziggy писал(а):метки две хот и колд ,а по уровень хот нельзя заливать?
можно и нужно, но на горячую!
hot
горячий; жаркий; разогретый; накаленный
:wink:
