Про кароппку подскажите, плз
GorgaR
Сообщение GorgaR » 02 дек 2006, 16:23
Люди добрые, поможите чем можите, а именно советом...
Итак, имеем Тандерберд 94, кароппка с кнопочкой ОД на рукоятке (кстати, кто в курсе, как она зовется?) Симптомы таковы - на холодную едет Ок, на горячую при отпускании тормоза чуть катится , жмешь на газ, оброты растут потихоньку, птом пинок под зад и понеслась... Началось вчера, неприятно, особенно, если надо резко тронуться. Если савсем плавно трогаешься - все Ок. Иногда в движении часто переключает передачи 3-2-3 в диапазоне 2500-3000тыс оборотов (при более-менее равномерном движении)
смотрел уровень масла АКПП - холодный - в норме (в холодной зоне), на горячую - выше МАХ горячей зоны на см 1,5.. 2 ....Мож она перегревается?
любитель Фордов
Re: Про кароппку подскажите, плз
Сообщение любитель Фордов » 02 дек 2006, 17:36
overdrive - включение 4й передачи.
Упало давление. Чем дольше так проездишь, тем дороже будет.
Первонаперво привести уровень в норму!!!!
С чего? Не май месяц. С коробкой что-нибудь делал?
GorgaR
Сообщение GorgaR » 02 дек 2006, 18:07
Спс, но я имел ввиду как называется кароппка (тип кароппки с таким включением ОД на машине этого г.в (уже круглый салон)) :)
"Первонаперво привести уровень в норму!!!!" ? просто слить излишки? или тут хитрости есть? Кстати сливать через что, через проппку снизу в поддоне?
Почему про перегрев подумал - так что-то похожее, но не ярко выражено было летом, но тогда даже пару раз замигала лампа ОД на приборке. Потом, как похолодало, стало все Ок. А вчера 2 часа "ехал" в проппке, точнее за 2 часа 2 км, под конец и началось... хотя вроде в Р ставил, если вставал капитально... Вот и думаю, мож температура или датчик Темп масла? Ваще тут коробка видимо с электронной начинкой? Коды ошибок с нее самому считать можно? Это так же как и с ДВС или другим способом?
AOR
Сообщение AOR » 02 дек 2006, 18:29
называется AOD-E судя по всему.
Скорее всего ее надо срочняком в ремонт.
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 02 дек 2006, 19:01
GorgaR писал(а):Спс, но я имел ввиду как называется кароппка (тип кароппки с таким включением ОД на машине этого г.в (уже круглый салон)) :)
Похоже все пока неплохо. Перегретое масло менять! Если ОД мигал, значит коды должны быть - читать! Можно задуматься о очистке радиаторов и установки дополнительного на коробку.
Andrey
Сообщение Andrey » 02 дек 2006, 20:53
По симптомам очень похоже на лопнувший поршень форварда,и соответственно горелый его пакет.Минералку уже глотать поздно-ремонт.Тысяч тридцать минимум готовить надо.
GorgaR
Сообщение GorgaR » 02 дек 2006, 21:48
но это не только при движении вперед, но и назад, хотя назад лишь немногим лучше...
Сегодня обнаружил, что трубки из КПП в радиатор уже давно подверглись "доработке" шлангами (видимо там, где сгнили)
а шланги уже давно вздулись...
Завтра заменю и посмотрю на результат, если кнешна дело в охлаждении...
ЗЫ, спасибо за отклики
ЗЗЫ коплю бабло :evil:
GorgaR
Сообщение GorgaR » 03 дек 2006, 01:16
Еще, из замеченного ранее и сейчас - при заезде, например, на бордюр, упирается в него и стоит. Жмешь на газ - И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ, обороты не растут, машина стоит... и т.д.... Далее либо газ в пол, и, мб, заедет, либо назад и с разгона :?:
Сейчас кажется, что все время едет на 2ой передаче, трогается тяжелее...
Вопщем, подскажите, плз, кто-нить продает каропку, желательно вместе с дрыгателем, на мой авто? :twisted:
Andrey
Сообщение Andrey » 03 дек 2006, 17:34
Сделай диагностику.
Сообщение Johnny88 » 03 дек 2006, 18:38
Выше второй не переключаецца? В защиту свалился твой коробок.
Гадать тут нечего - ремонт однозначно. И не выкатывай ее до того, что машина просто встанет и никуда своим ходом не поедет. Сейчас каждый км, проеханный на твоей машине, увеличивает сумму ремонта.
Сообщение El'Dorado » 03 дек 2006, 19:03
Извиняюсь что влез...
Тоже есть вопрос. Значит так.
При переключении с 1 на 2-ую передачу есть небольшой толчок. С остальными все гладко как по маслу :lol: .
И когда машина совсем холодная то при переключении на D или R тоже толчок... когда прогретая, такого нету, все опять же как по маслу :lol:
Тоже скоро светит ремонт аль как?
GorgaR
Сообщение GorgaR » 03 дек 2006, 21:25
Спасибо Всем за подсказки но ВОТ СРОЧНЫЙ ВОПРОС
Есть тандер (мой) с убитым двиглом (двигатель 3.8 без трамблера с 1м ремнем навесного) и конченая АКПП AODE
и есть двигло от тандера живое (на год старше с трамблером и 2мя ремнями ) и АКПП AOD (судя по тому, что ОД включается механически ручекой, а не кнопкой)
ВНИМАНИЕ ВАПРОС : Что будет если заменить оба агрегата сразу?
с движком, как я понимаю проблем нет, поменять шкив к-в, кронштейн ГУР- Генератор, и вместо тремблера вкрячить тот датчик, что стоит у меня
С АКПП - протянуть TV кабель (он есть в комплекте с движком) а как быть с селектором? просто не будут соответствовать надписи положению ручки? И много ли будет засад?
sir_Cond
Сообщение sir_Cond » 04 дек 2006, 11:18
GorgaR писал(а):Люди добрые, поможите чем можите, а именно советом...
O\D - енто Over Drive
FORD Escape XLT 3.0 2001 типа джип
FSV
Сообщение FSV » 04 дек 2006, 16:56
GorgaR, ты издеваешься что-ли над нами? Это че, такой супер-пупер прикол, писать: "каропку", "дрыгателем"... Не знаю как остальным, но лично мне читать противно!.. Да и неудобно, кстати. У нормальных людей за годы образованной жизни в голове складываются визуальные образы слов и потому читаются эти слова не по буквам, а сразу. Так получается быстро и естественно. Вашу же письменную речь читать тошно. Приходится "продираться" сквозь слова. Подумайте, может не стоит Ваш сомнительный выпендреж, сомнительного же удовольствия, получаемого Вами от такой письменной речи? Да и уважать надо, в конце-концов родной язык. Он у нас весьма достойный, кстати. И прославленный многими достойнешими людьми.
2 All: Прощу прощения за Off-top.
Maksimka
Сообщение Maksimka » 04 дек 2006, 20:40
El'Dorado писал(а):Извиняюсь что влез...
У меня такие же симптомы, только коробка ещё тихонько жужжит с тональностью пропорциональной количеству оборотов двигателя. Слышно если едешь вдоль какой нибудь стенки с открытым окном ( типа звук отражается). Коробка 4Т60Е. Бабосы уже коплю... :lol: :lol: :lol:
Максим
*Pontiac Bonneville '94, 3.8L*
[url=http://metric.rodim.ru][img]http://metric.rodim.ru/25_31_11_7_2006_3_1h.gif[/img][/url]
_____________________________________________
Настоящий человек должен отбрасывать Собственную Тень.
