проблема с электрикой!!!
toxa_outlaw
Сообщение toxa_outlaw » 28 янв 2007, 21:20
Помогите плз!!! Все началось с того что на кочках вода начанала сама брызгать и стали работать дворники))) Через некоторое время перестало работать совсем!!!(а это категорически неудобно)
После того как сняли пластик с руля и начали проверять все фишки(или как там они называются) которые втыкаются в ответную чать рычажка переключения дворников. Один из них не только сгорел но он еще и развалился))) А ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ЕГО НИГДЕ НЕТУ!!! ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ЭТО РЕЛЕ?????
Dodge ram 1500 5.9
Сообщение игрок » 28 янв 2007, 23:13
сли это реле - то по свалкам, наверное. а если просто соединение - спаять самостоятельно или заменить на что-нить
Сообщение Dima » 29 янв 2007, 09:50
искать на разборах....
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 янв 2007, 10:26
или заказать новый у официалов
Александр
toxa_outlaw
Сообщение toxa_outlaw » 29 янв 2007, 11:56
А подскажите где хоть разборки то эти находятся? Спаять не получится! Новую что бы заказать надо показать как это выглядит))
Dodge ram 1500 5.9
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 янв 2007, 11:58
toxa_outlaw писал(а):А подскажите где хоть разборки то эти находятся? Спаять не получится! Новую что бы заказать надо показать как это выглядит))
показывать не обязательно ,они по вину-номеру найдут
Александр
toxa_outlaw
Сообщение toxa_outlaw » 29 янв 2007, 14:17
А куда обратиться то???
Dodge ram 1500 5.9
Ziggy
Сообщение Ziggy » 29 янв 2007, 14:24
toxa_outlaw писал(а):А куда обратиться то???
к примеру http://ford.autopassage.ru/center/
Александр
GorgaR
Сообщение GorgaR » 29 янв 2007, 18:44
Что -то из текста я не понял, у тебя развалился рычажок в месте подключения разъема или корпус разъема на рычажок (часть проводки)?
Если сам рычажок, то это зовется на ракавто "многофункциональный выключатель освещения " и в зависимости от комплектации твоей стоит от 90 до 120 американских денег... Думаю, если не найдешь на разборах, можно заказать самолетом , т.к весит савсем мало....
А вот если это разъем, то при желании на автозоне можно найти распиновку и собрать его на НОРМАЛЬНЫХ клеммах без корпуса ваще..
конечно сопли, но забесплатно....
