Проблемы с пуском стартера Grand Cherokee 96 5.2
Major_K
Сообщение Major_K » 06 фев 2007, 10:36
Давайте потеоретизируем, возможно - кто-то уже попадал на похожее...
На "совсем" холодной машине (утренниу запуск) - поворачиваю ключь в крайнее положение - и слышу только щелчки реле, стартер не крутит... после примерно 5-й попытки начинает крутить... Причём никогдав такого не происходит на горячей машине...
Сначала грешил на датчик положения селектора, но этот вариант отпал.
На диагностике продемонстрировать не удаётся, так как "на горячую" проблем нет - надо оставлять на сутки, да и то не гарантировано, что дефект отловят, ибо - плавающий.
Так что - взываю к коллективному опыту :)
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2
MB 500SEL
Сообщение Dima » 06 фев 2007, 10:46
поменяй втягивающее!
Major_K
Сообщение Major_K » 06 фев 2007, 10:53
Dima писал(а):поменяй втягивающее!
Да думал я про втягивающее, продиагностировать его можно как-то? и ещё: "между" втягивающим и "ключём" - других реле нет?
MB 500SEL
Сообщение Dima » 06 фев 2007, 10:56
Думать не нужно, нужно взять и поменять....на новое, и я думаю твоя проблема решится....
AOR
Сообщение AOR » 06 фев 2007, 13:31
Присоединяюсь к мнению Димы. Скорее всего оно начинате подыхать и эффект будет прогрессировать.
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Сообщение El'Dorado » 06 фев 2007, 13:35
У меня наоборот было. На горячую отказывался крутить стартер. Решилось установкой реле.
Major_K
Сообщение Major_K » 06 фев 2007, 13:37
El'Dorado писал(а):У меня наоборот было. На горячую отказывался крутить стартер. Решилось установкой реле.
"Решилось установкой реле" - надо читать как "решилось заменой втягивающего реле", или... ???
MB 500SEL
Лелик
Сообщение Лелик » 06 фев 2007, 14:08
А ещё такой эффект иногда бывает при окислевшихся клемах либо на акуме, либо на самом стартере.
DODGE CARAVAN SXT 04
AOR
Сообщение AOR » 06 фев 2007, 14:48
Вы мне напомнили ситуацию, когда нет доп. реле для разгрузки по току контактов замка зажигания, вполне реальная ситуация. Но у автора темы, похоже, другое..
Сообщение El'Dorado » 06 фев 2007, 15:12
Именно это и имелось ввиду!
Re: Проблемы с пуском стартера Grand Cherokee 96 5.2
Сообщение GoaD » 14 фев 2007, 17:32
Major_K писал(а):Давайте потеоретизируем, возможно - кто-то уже попадал на похожее...
у меня тоже самое...думал аккумулятор...оказывается релюшка
