докатался, порвалась рейка.
mr.Good
Сообщение mr.Good » 16 фев 2007, 10:42
значит ощущал какой то скрежет непонятный, совсем иногда при повороте руля, думал втулки рулевой скрепят.
и тут потекла трубка высокого давления, ни с того ни с сего, та трубка которая из одного конца рейки идет в другой, я слегка был в недоумении, с какого???!!!!
открутил, трубка целая, немного шлифанул, закрутил, завел не течет,
подумал пронесло, но не тут то было, при прокачке жижи, покручиванием руля была замечена ужасная картина, правый конец рейки ходил во втулке, как будто рейка не была единым целым, и соответственно гнуло трубки, под пыльниками не видно, но ощущение, что рейка попалам, как такое могло произойти, остаётся закадкой, я в легком ахуе....
вопрос такой, рейка у меня с электромагнитным клапаном, и блоком управления, если поставить обычную, ничё нигде?????
Сообщение Dima » 16 фев 2007, 10:55
Однако, нужно ремонтировать все своевременно....
mr.Good
Сообщение mr.Good » 16 фев 2007, 11:06
согласен, но от туда засады не ожидал, такого я даже и не предполагал.
mr.Good
Сообщение mr.Good » 19 фев 2007, 21:08
снял сегодня, рейка попалам, этож надо....
корпус рейки салуминовый, в принципе можно сварить аргоном, на сколько это надежно, трудно сказать....
напоролся вот на какую хрень, купил втулки рулевых тяг в академии, а они совсем не такие, как я снял, неужели тяги бывают разные на это авто?
Сообщение Dima » 19 фев 2007, 23:44
mr.Good писал(а):снял сегодня, рейка попалам, этож надо....
Бывает просто детали не подходят...
Сообщение Dima » 19 фев 2007, 23:46
Зачем вобще этим заниматся.....если новая деталь стоит около 8 т.р....
mr.Good
Сообщение mr.Good » 20 фев 2007, 09:40
да я и собираюсь менять на целую, просто интересно.
