ремонт двигателя
Di2401
ремонт двигателя
Сообщение Di2401 » 27 фев 2007, 12:22
Подскажите, пожалуйста, при замене прокладок головок блока какие еще прокладки, сальники и т.д. меняются? Что заказывать?
Sablya
Re: ремонт двигателя
Сообщение Sablya » 27 фев 2007, 12:25
Di2401 писал(а):Подскажите, пожалуйста, при замене прокладок головок блока какие еще прокладки, сальники и т.д. меняются? Что заказывать?
Какой машин? Какой двигатель?
Di2401
Сообщение Di2401 » 27 фев 2007, 12:35
Меркури Сабля 1996 года, двигатель V6 3,0 литра
Sablya
Сообщение Sablya » 27 фев 2007, 12:41
Я чесно не помню, щас может Дима что скажет, а пока можешь спросить и на http://taurus-club.ru/phorum/list.php?1
Сообщение Dima » 27 фев 2007, 16:31
Di2401 писал(а):Меркури Сабля 1996 года, двигатель V6 3,0 литра
Мотор то какой 12v или 24 v ??????
Di2401
Сообщение Di2401 » 27 фев 2007, 16:38
12 V 3,0 литра
Сообщение Dima » 27 фев 2007, 16:40
Di2401 писал(а):12 V 3,0 литра
Есть верхние наборы, там есть всё нужное, да и заказывать такой набор не нужно, они в Москве есть....
Di2401
Сообщение Di2401 » 27 фев 2007, 17:23
В Москве то это хорошо, а в Мурманской области тока на заказ через пару недель
Сообщение Dima » 27 фев 2007, 17:24
Di2401 писал(а):В Москве то это хорошо, а в Мурманской области тока на заказ через пару недель
Ну у тебя в профиле не указано!
форд4х4
Сообщение форд4х4 » 27 фев 2007, 18:44
дима!!!!!
таже проблема, похоже пробило прокладку ГБЦ, тосол на живую вытекает где-то спреди с левой стороны, но там стоит насос ГУРа и компрессор кондея, ни фига не видно, у меня вопрос, нет ли там какойни-будь заглушки на блоке или головке которые применяют что-бы не разморозить движок, или датчик либо патрубок ну хоть что нибудь через что тосол может выбежать, а то голову как то не вдохновляет снимать , был-бы в москве без проблем? но проблема в том что машина в Мегионе это на севере, ездил по нескольким СТО заехал в фирменный Фордовский центр "мастера" посмотрели сверху снизу и выдали офигеный диагноз: надо снимать насос и компрессор что бы посмотреть как будто я без них этого сразу не понял, Дима, скажи какие прокладки могут понадобиться и если в наличии, на следующей неделе приеду домой заскочу и прикуплю, заране благодарен за ответ, ДВС судя по VIN 4,0 л. OHV
EXPLORER^94
Сообщение Dima » 27 фев 2007, 18:59
Может прокладки нижней части впускного коллектора текут, может еще чего...пусть снимут насос да посмотрят....зачем гадать...
