глюки электрики Марк8
Тоха
Сообщение Тоха » 02 мар 2007, 09:28
Подскажите, если кто сталкивался, Почему погас дисплей компьютера, не работает его управление и + ковсему стрелка бензинового барзометра встала вертикально (как у молодого) выше отметки фул. что за х....я подскажите плизз?
Lincoln Navigator I 1998
Сообщение М » 02 мар 2007, 09:41
Проверь для начала предохранители, думаю ты знаеш где они.
У тебя что с замком зажигания? Личинка целая? Или разбита? Может дело в нем.
Сообщение Silver » 02 мар 2007, 09:50
М писал(а): У тебя что с замком зажигания? Личинка целая? Или разбита? Может дело в нем.
:lol: :lol: и бухгалтеров ещё посоветуй не подвозить :mrgreen:
Тоха
Сообщение Тоха » 02 мар 2007, 09:51
самое смешное, что проверил и они все целые (в торпедо с левого бока) ! может где еше доп. предохрики на комп спрятаны?
Тоха
Сообщение Тоха » 02 мар 2007, 09:57
Скажем так, замок в среднем состоянии (при вынутом ключе может крутиться, но машину не заведет), а что может быть из-за замка такая лажа?
Сообщение М » 02 мар 2007, 10:33
Может из-за замка, может из-за перевезенного бухгалтера (шутка конечно :twisted: )
А скажи, когда жмешь кнопки, писк идет? На кнопку переключения из американских измерений в метрические когда нажимаешь, климат перестраивается в фаренгейты и обратно? Может просто экран сгорел?
Тоха
Сообщение Тоха » 02 мар 2007, 10:49
Писк не идет равнокак и изменение систем измерений англицких на метрику. но климат при этом фунциклирует в фарингейтах о как!
Slava
Сообщение Slava » 02 мар 2007, 11:36
Тоха писал(а):Писк не идет равнокак и изменение систем измерений англицких на метрику. но климат при этом фунциклирует в фарингейтах о как!
Фигово проверял предохранители!!!
У меня была такая хрень,где то помню что то коротнул отверкой и он так же погас дисплей и стрелка как ты и сказал короче...
Пошарил в предохранителях (слева на панели),так и оказалось один сгорел...
Так что дело на 100% думаю в нем!!!
Вячеслав
Lincoln Mark VIII
V8 - 4,6L 1993...
... когда то был
Тоха
Сообщение Тоха » 02 мар 2007, 11:39
ок! спасиб буду смотреть вечером.
Slava
Сообщение Slava » 02 мар 2007, 11:40
Тоха писал(а):Скажем так, замок в среднем состоянии (при вынутом ключе может крутиться, но машину не заведет), а что может быть из-за замка такая лажа?
Из за того что он крутится может срабатывать сигналка,а на все остальное он не влияет...
Вячеслав
Lincoln Mark VIII
V8 - 4,6L 1993...
... когда то был
Сообщение М » 02 мар 2007, 11:43
+1 там болтается обычно сама крутилка (за которую поворачиваешь замок зажигания) в ней есть паз, который замыкает-размыкает контакт включения сигнализации, кстати он мог просто отвалиться.
Тоха
Сообщение Тоха » 02 мар 2007, 11:45
сигналка иногда срабатывает, это так.
Сообщение М » 02 мар 2007, 11:47
У меня есть старая личинка (рабочая) можно попробовать махнуть и посмотреть что будет.
Последний раз редактировалось М 02 мар 2007, 12:46, всего редактировалось 2 раза.
Тоха
Сообщение Тоха » 02 мар 2007, 11:54
М писал(а):У меня есть старая лицинка (рабочая) можно попробовать махнуть и посмотреть что будет.
Ща я пока попробую проводку просмотреть, подергать, а потом можно будет перейти к замене отдельных частей, с проверкой работоспособности.
Slava
Сообщение Slava » 02 мар 2007, 17:50
М писал(а):У меня есть старая личинка (рабочая) можно попробовать махнуть и посмотреть что будет.
Я на своем исправил такую проблему,снял замок,разбрал-т.е. снял эту крутилку тоненьким сверлышком высверлил по три отверстия в замке и крутилке (родные там соответственно обломались),вставил в них по три так же штырька все это облил эпоксидным суперпрочным клеем и соединил!получилось в несколько раз прочнее и никаких признаков ремонта! :twisted:
Этот контактик там еще и от пищалки открытия двери (при включеном зажигании)
Вячеслав
Lincoln Mark VIII
V8 - 4,6L 1993...
... когда то был
