Vision 3/5
проявился как то нежданно, после поездки ставлю на паркинг, смотрю холостые обороты примерно 1300 и не падают, глушу, завожу всё в норме, прокатился, опять тож самое, вентиляторы включаются, падает в холостые, кончили крутиться опять завышает,
какое то время может нормально работать, потом опять.
демал моторчик, взял рабочий, для проверки, поставил, всё ок.
покатался, такая же проблема, несколько раз отказывался заводиться на холодную, вернее нет, заводиться, заводился, но холостой не держал, приходилось педалью работать.
тот, что стоял, проверил, при включении зажигания втягивается,
поставил, всё работает, но дурит, может 1100 держать, погазую интенсивно, встает в холостой.
чё делать не знаю, была версия, что заслонка до конца не закрывается из за говен, но потом версия отпала, обороты завышаются после холостых, если бы заслонка, но всегда поддерживались.
может какая то хрень с электрикой х.з.
глючит холостой ход
а что тут говорить, ты уже сомостоятельно всю машину перебрал....mr.Good писал(а):неужели никто ничего????
кстати, вроде пока закончилось, но как то напрягает, что это может произойти в любой момент.
да и прекрати по мелочам парится, сделай скидку на возраст авто...
