Коды неисправности
Коды неисправности
Ребята подскажите, как считать коды неисправности с помощью ключа. Додж караван 2000 года. Прочитал в букваре, все вроде понятно, но когда пробую не получается
						- SpaceBar
 - МегаМонстерус
Надо вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь ответственный момент ! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF"  в положение "ON"(все сигнальные значки на приборной доске "загорятся" ) . Оставьте ключ в положении  "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд. После этого все сигнальные значки погаснут , но станет моргать надпись "СНЕСК ENGINE"
Это будет выглядеть примерно так - "код 11 " и "код 21 " - "ВСПЫТКА" пауза "ВСПЫШКА" пауза чуть длиннее "ВСПЫТКА""ВСПЫШКА" пауза"ВСПЫШКА" и так далее. В конце выдачи кодов Вы обязательно получите "код 55" ( конец сеанса ) - "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА"пауза "ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА""ВЫСПЫШКА" .
- AOR
 - Уважаемый член клуба
Да не, вы что, именно так только на крайслерах. А на форде по-другому. Если впрыск EEC-IV, то надо в колодке test EEC поставить перемычку, включить зажигание и мигание check engine будет выдавать коды из памяти. Какой впрыск у вас на марке-8 ?
									_         The best never rest        _
Mercury Cougar XR7 '93
- стасик-сан
 - Ценитель
Сами цифры обозначающие неисправности и процесс более понятно расписан на www.michigan-auto.ru/content/diagnostics/index.htm  посмотри там.Я на своем так и не смог этого сделать ,но особо не напрегает Так как конь пока бегает
						- SpaceBar
 - МегаМонстерус
так я с мичигана и брал
 у меня все работает нормально. посчитал вспышки и сравнил с таблицами. все просто!
- стасик-сан
 - Ценитель
- стасик-сан
 - Ценитель
