Пенится масло АКПП
- Любитель
Пенится масло АКПП
Добрый день
Сегодня при проверке уровня масла увидел пузырьки воздуха на щупе АКПП.
Для проверки после работы выехал на трассу и проехал около 20 км
Количество пузырьков значительно увеличилось.
Проблем с переключением нет.
Отсюда вопросы:
1 Проблемы масла или коробки.
2 Неизвестно что залито в коробку. Если вдруг окажется др масло -не будут ли проблемы при частичной его замене? Поменять масло полностью возможности не тк до столицы 500 км
Chrysler Cirrus 99 гв 2.5 коробка 41TE
Отсюда вопросы:
Проще-не бывает
Езжу на чем придется - ищу ам. авто
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 -продан
Chrysler Cirrus LXi 2.5 V6 - продан
- Jimmy
- Любитель
Ну кроме декстрона туда оедко что льют. А эмульсии мутной радужной на щупе нет? если нет то хорошо, а если есть - готовся с системой охлождения коробки бороться! По вопросу замены - на станциях замены масел есть длинные щупы для откачки отработки, пускай емкость снулят, а ты смотри сколько слилось, вот расклад.
Ваз05,Ока,Ока,Ваз05,Нива,Ваз05,Мазда323,Киа Шума&Picanto и GMC Jimmy/
Не много обо всем, все об одном.
Это в мурзилке написано в разделе "Неисправности",а по практике- нарушение уплотнений внутри гидротрансформатора и происходит вспенивание масла,как следствие повышенный расход бензина.Unit писал(а):Вполне возможно но хотелось бы услышать более обоснованный ответAndrey писал(а):Бублик в ремонт однозначно.
- Любитель
Уровень проверял - вроде на месте
Решил попробовать поменять масло-если не поможет тогда уж путь в сервис
Кстати посоветуйте проверенные места - куда сунуться с ремонтом АКПП в столице???
Проще-не бывает
