Такой вот вопрос возник...
Авто - Гранд караван 2000 модельного года...
Поставил мне сигналку на авто Александр из автокаравана. Причем подсоединил ее к концевикам дверей - т.е. если после нажатия на кнопку на брелке открыть дверь, в салоне зажигается свет и машина на сигнализацию не ставится! А если кнопку нажал, но дверь не открыл, то через полминуты снова становится на охрану! Логично! Но гладко было на бумаге :(
Не знаю, связано оно с тем или нет (там в картинке в книге так все проводки переплетены, что хрен разберешь, что от чего зависить может), но когда я забирал авто - не работала подсветка приборной панели и магнитола... Но свет в салоне включался... Потом вдруг сама по себе заработала подсветка приборов...А теперь...
Короче, не зависимо от положения выключателя (колесика на панели) свет в салоне не включается при открытии двери! Т.е. выключателем на лампочке - пожалуйста! А при открытии дверей - нет! Соответственно сигналка не видит, что дверь открыли и с охраны авто не снимается, приходится быстро включать зажигание, чтоб...
Причем концевики работают и авто про открытие двери знает - при невынутом ключе или включенных фарах и открытой двери начинает плакать... А вот свет - не включает и сигналка не видит... И подсветка панели опять вырубилась :((
Где копать? Или лучше проводки самому не трогать и сразу на сервис ехать - пусть они копают?
Про свет в салоне и сигналку
Попробую, но...Dima писал(а):Для начала обратитесь к людям каторые ставили сигнализацию, может они всё поправят...
Сигналка то ведет себя правильно! Просто она не видит, что дверь открылась - вот и не реагирует.... Т.е. по ходу это электрика самого авто глючит, а сигналка - просто как следствие :(
Дмитрий! А Ваш сервис электрикой занимается? А то может при замене радиатора заодно... Реально такой глюк в таком множестве проводков выловить? И каков порядок суммы за вылавливание этого дела?
реально, вопрос денег обсудим лично....Serj писал(а):Попробую, но...Dima писал(а):Для начала обратитесь к людям каторые ставили сигнализацию, может они всё поправят...
Интересную вещь обнаружил...
То ли после того, как вчера целый день по дождю поездил, то ли само по себе, но седня с утра открываю авто, а она мне свет и зажгла :)) Только я обрадовался, а оно так же само и вырубилось, после того, как полчаса поездил! Но главный вывод, что электрика и привда наука о контактах... Т.е. получается, что в целом все исправно (раз может зажигатся), а просто где-то контакта нет :( Вот как бы догадатся - где его нету :)
