АКПП
Сержио
АКПП
Сообщение Сержио » 26 май 2007, 17:57
При скорости примерно 80 км дергаеться !Это с перелитым маслом в акпп примерно на 1 литр ,при нормальном уровне масла не тянет .АКПП-4L 60-E.Вопрос ?Возможные причины ?Есть мнение что гидротрансформатор или насос......Зарание Всем Благодарен .Даже за просмотр!
Andrey
Сообщение Andrey » 28 май 2007, 22:52
Возможно что то со щупом (размер не тот),или подсос воздуха через рваное уплотнение фильтра,или трещина в фильтре.
Сержио
Сообщение Сержио » 28 май 2007, 23:11
щуп родной,а еслиб воздух подсасывал фильтр тоб и на других скоростях дергалась а при подъеме в горку тем более. Но этого не было замечено.При скор 80 гидрик включаеться,а в жидкости аккп присутствуют мелкие соринки -похоже отработавший фрекцион.
Andrey
Сообщение Andrey » 02 июн 2007, 18:20
Если грязь есть-диагностику со снятием поддона делать надо,более ястно будет что в коробке твориться.
стасик-сан
Сообщение стасик-сан » 07 июн 2007, 19:29
Было примерно тоже самое.поменял масло в коробке и все прошло.Пробуй :P
Сержио
Сообщение Сержио » 07 июн 2007, 19:32
стасик-сан писал(а):Было примерно тоже самое.поменял масло в коробке и все прошло.Пробуй :P
На днях хотел этим и заняться плюс фильтр и трубку коннектор заменю(так советуют)
Сержио
Сообщение Сержио » 17 июн 2007, 22:33
С проблемой дерганья разобрался.Не правильно мерил уровень поэтому атф не хватало.Долил все путем и машина пошустрей на мой взгляд стала.Седня решил заменить атф и фильтр т.к цвет коричневый совсем.Немного пришлось помучиться с подрамником ,а так все сделал за 3.5 часа .Картер весь был чист без всякого мусора ,единственное на магните пыль черного цвета чуток,размером частиц с образив 400 .Поддон промыл ацетоном и продул сж воздухом ,кор тоже слегка просушил не большим потоком воздуха. :) по расчетам замене не подлежало гр 300-600 атф то что в гидре. :( но я думую в этом нет криминала
Сообщение игрок » 18 июн 2007, 02:00
я уж здесь вопрос задам, чтобы темы не плодить сверх меры
замигала лампочка O/D. сама коробка ведет себя тоже странно - переключение скоростей "вверх" происходит нормально, четко, без всяких дерганий. а вот на скорости в 40-50, когда нажимаешь тормоз как раз коробка дергается - примерно так, как если на нейтралке нажать на газ, а потом перевести на драйв.
сервис, где могут сделать нормально диагностику и ремонт, закрылся до начала июля. поэтому спрашиваю - какие могут быть (понятно, в первом приближении) варианты неполадки? а то вопрос стоит остро - без машины жизни нет, и если ремонт может оказаться оч. дорогостоящим, то мне легче машин продать и купить что-то поновее.
в общем, выручайте мыслями.
Сержио
Сообщение Сержио » 18 июн 2007, 23:47
Рад бы помочь но для меня это сложно :) Единственное попробывать обнулить ошибки ,но я думаю ты это уже делал.А вобще похоже соленойд 2-ой или третьей не срабатывает (но это мнение чайника в акпп :) )
Сообщение игрок » 19 июн 2007, 23:12
а не-чайники, что подскпажут?
кста, а чё на форуме поиск не работает/работает криво?
