Немного вопросов по Сабле
Сообщение М » 14 июн 2005, 10:20
Всем Привет,
Ситуёвина следующая, постоянно загорается и гаснет лампа о низком уровне охлождающей жидкости, уровень в расширительном бачке максимальный......... С чем беда???? С датчиком уровня???? Его можно как-то подогнуть-подкрутить или он уже не жилец???
И ещё, поехал заправлять кондей, система оказалась заправлена, как оказалось увеличен зазор между шкивом и прижимной шайбой (которая через эл. магниты прижимаясь передаёт крутящий момент на компрес.), если подтолкнуть шайбу палкой :twisted: то все работает. это как-то лечится без снятия самого компрессора??? или только хирургия с последующей регулировкой??? (там вроде как все проходит через регулировочные шайбы).
Заранее спасибО за ответы.
Сообщение Dima » 14 июн 2005, 12:27
Про датчик долго объяснять наверное не надо,сам все понимаешь,ну типо настал его последний час,а муфту нужно регулировать,нужно смотреть по месту может компресор снимать не нужно,хотя это мало вероятно,но можно продолжать пользоватся палкой,а что :?: :wink:
