Марк8 датчик детонации
Тоха
Сообщение Тоха » 20 июн 2007, 10:45
подскажите где на Марк 8 находится датчик детонации мотора
Lincoln Navigator I 1998
Сообщение Dima » 20 июн 2007, 14:36
в развале блока :D
Тоха
Сообщение Тоха » 20 июн 2007, 14:39
Я так и знал :twisted: , но думал мож олни его в другое место упрятали :?: .Лана спасиб!!!
Сообщение Dima » 20 июн 2007, 14:55
Тоха писал(а):Я так и знал :twisted: , но думал мож олни его в другое место упрятали :?: .Лана спасиб!!!
Дитонация замучала???!!
Тоха
Сообщение Тоха » 20 июн 2007, 15:00
Да не то, чтоб замучала, диагностика показала, что он отколосился.
Сообщение Dima » 20 июн 2007, 15:01
Тоха писал(а):Да не то, чтоб замучала, диагностика показала, что он отколосился.
Цепи менял ???
Тоха
Сообщение Тоха » 20 июн 2007, 15:14
цепи были в норме, когда я осенью моторолу разбирал, к томуже мотор всего 220 000 км., народ говорит они 500 000 км. ходят без проблем. А что из за них ножет быть гемор?
Сообщение Dima » 20 июн 2007, 20:31
Тоха писал(а):цепи были в норме, когда я осенью моторолу разбирал, к томуже мотор всего 220 000 км., народ говорит они 500 000 км. ходят без проблем. А что из за них ножет быть гемор?
А ещё говорят что кур доят.....
Цепи на этих моторах растягиваются....наверное заметил, что после запуска первые несколько секунд мотор гремит???!!
Miha
Сообщение Miha » 20 июн 2007, 23:46
Вот читаю я этот пост, и кажется мне что ничем хорошим не будет для меня посещение сервиса Дмитрия в эту суботу=), ну хрен с ним главное что машине было хорошо))))))) :D
Baдим
Сообщение Baдим » 21 июн 2007, 09:15
Dima писал(а):Цепи на этих моторах растягиваются....наверное заметил, что после запуска первые несколько секунд мотор гремит???!!
Вот отсюда поподробнее, пожалуйста. ))
Lincoln Mark VIII '93
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
Тоха
Сообщение Тоха » 21 июн 2007, 10:59
Мотор некоторе время после холодного запуска неможет не греметь по определению, т.к :
1 натяжитель цепи гидравлический
2 гидрокомпенсаторы тоже гидравлические
и пока в систему не накачается масло эти 2 механизма работать не будут и мотор соответственно будет греметь.
Поэтому практически любой мотор оборудованный гидронатяжителями цепей и гидрокомпенсаторами будет греметь, что у отдельных производителей даже прописывается в руководстве по эксплуататции. Например WV пишет, что его мотор можед греметь после холодного пуска до 10 минут, пока непрогонится масло по системе.
Одако по поводу пробега ты ввозможно и прав, т.к допустим, на ниссановских моторах цепь на моторе вылетает при пробеге 200 000км. (в среднем)
Сообщение Dima » 21 июн 2007, 11:46
Тоха писал(а):Мотор некоторе время после холодного запуска неможет не греметь по определению, т.к :
Всё это наверное так, но это ты мне мог бы рассказывать еслиб, мы никогда не меняли бы цепи на этих машинах, да и если б мой мастер не пользовал такой авто в течении трёх лет :D посему что и от чего у них гремит, и детанирует чаще всего известно, но марковка авто - загадка, бывает встречаются и не знакомые проблемы... так что я высказал своё мнение , а там уж тебе решать...что правильно, что нет...тем более в твоем случае есть ещё масса вариантов, почему может детанить мотор...
Тоха
Сообщение Тоха » 21 июн 2007, 11:52
Что Марк загадка это ты прав на 400%. А цепи сколько стоят?
Сообщение М » 21 июн 2007, 12:05
Тоха писал(а):Что Марк загадка это ты прав на 400%. А цепи сколько стоят?
если задумаешь менять цепи, очень внимательно выбирай натяжители... их там (....пи... мля) 4 или 5 видов наплодили + некоторые идут с адаптарами и т.д. (я по этим граблям уже прошелся)
Последний раз редактировалось М 21 июн 2007, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Baдим
Сообщение Baдим » 21 июн 2007, 12:47
Все равно вам меня не запугать! ))
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
