Вопрос знатокам
Di2401
Вопрос знатокам
Сообщение Di2401 » 16 июл 2007, 07:24
По дороге из Питера в Мурманск случилась такая беда:
Машинка ехала ехала, а потом на OD стала как будто задыхаться, подергиваться, перестала набирать скорость, а потом вообще остановилась (естественно загорелся Джеки Чан). Постоял немного, покурил, завел и поехал дальше. Через какое-то время, такая-же фигня, но перестала разгоняться и при резком ускорении не хочет переходить на пониженную передачу (обороты растут, она как будто задумывается на какую передачу встать, а потом подергивание и остановка). Стала останавливаться через каждые 7-10 миль. Затем как то приноровился, ехал не больше 80 км/час в течении 800 км.
Добавлю, что когда это все началось было довольно таки жарко на улице, такое ощущение, что чего то нагревается.
Вопрос: что это значит?
Автомобиль Меркури Сейбл 1996 г. двигатель 3,0 л
Сообщение Silver » 16 июл 2007, 09:46
Имхо - бензонасос.
TRUCKDRIVER 64
Сообщение TRUCKDRIVER 64 » 20 сен 2007, 01:45
у меня как раз такая хрень была в москве.причина была такакя:огромный зазор на свечах и пробитые провода высокого.грелся модуль зажигания и вырубался двигатель.остыл-поехал
ЗИЛ-131, УАЗ 31512 ...земля круглая
Сообщение Dima » 20 сен 2007, 09:14
TRUCKDRIVER 64 писал(а):у меня как раз такая хрень была в москве.причина была такакя:огромный зазор на свечах и пробитые провода высокого.грелся модуль зажигания и вырубался двигатель.остыл-поехал
Скорее всего и в вашем случае проблема была с топливным насосом, и в жару эта проблема будет повторятся, особенно в пробках...
TRUCKDRIVER 64
Сообщение TRUCKDRIVER 64 » 20 сен 2007, 12:30
Это было в марте,10 мороза.я машинку из питера гнал и на МКАДе раскорячился.вызвал "ангелов"-мать иху!машину погрузить нечем,у них лебёдка,а уменя цеплять не за что(нет крюков).сам заехал на эвакуатор.привезли в сервис по алтушке на сигнальный проезд,2 дня голову мне е...ли.не ходите к ангелам,злые они и денег хотят.уехал сам,там же на алтушке в гаражике молодые пацаны всё сделали инедорого.выяснили за 10 минут!заменили датчик скорости,ПВН и свечи и до сих пор езжу без проблем
Сообщение Dima » 20 сен 2007, 12:36
вот и славно.
artmen
Сообщение artmen » 13 окт 2007, 01:06
Что там поповоду зазора не свечах?
Какой должен быть зазор и какие нужно брать?
