Mercury Cougar, Задняя подвеска ..
AOR
Сообщение AOR » 23 июл 2007, 18:02
:twisted:
Это, наверное, одна из самых хреновых (конструктивно) частей данного автомобиля. Нельзя ее назвать ни надежной ни дешевой, даже учитывая что я езжу аккуратно и мало. Ну да ладно, вспомним некоторые другие авто, возрадуемся что не все так плохо и дорого, железяки все-таки большие и вероятно крепкие :D
Вопрос к уважаемым знатокам и прежде всего Диме, как знатному кугароводу в прошлом.
Сзади справа появился иногда слышимый скрип как у старого дивана. Диагностика показала что готовится умереть (пока только поскрипывает) верхний сайлентблок в заднем кулаке, в котором ступица собственно находится.. Этот кулак - такая деталь с тремя сайлентблоками и ступицей посередине, она, сцуко, продается только в сборе, отдельно сайлентблоков к ней не бывает. По фордовской программе сам лично смотрел, по магазинам звонил. Информацию собираю только первый день, пока картина складывается такая - заказывать из США, без вариантов, цена не слабая..
Собственно вопрос - бывают ли все-таки эти сайлентблоки отдельно или нет?
Какие есть надежные методы ремонта этого кулака кроме простой замены узла в сборе?
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Сообщение Dima » 23 июл 2007, 19:21
Саленты эти отдельно бывают!!!
По фордовой програме смотреть и не нужно, смотре в МУГе или Спайсер....
Сообщение Dima » 23 июл 2007, 19:24
Да и ещё, хорошая у Кугара задняя подвеска!!!
AOR
Сообщение AOR » 23 июл 2007, 19:39
Ладно, пусть будет хорошая подвеска :D !
Попробую посмотреть в каталоге MOOG. Я так и чувствовал, что неоригинал какой-то есть, его не может не быть. С точки зрения форда, надо покупать сборочное изделие целиком.
Дима, спасибо, надеюсь мы говорим об одном и том же, это сайлентблоки в заднем кулаке. Буду искать :wink:
Сообщение Dima » 23 июл 2007, 19:46
AOR писал(а):Ладно, пусть будет хорошая подвеска :D !
Как надоест искать самому, я дам тебе телефон магазина где они либо есть, либо тебе привезут их под заказ...
AOR
Сообщение AOR » 23 июл 2007, 20:18
OK, я нашел их каталожные номера от MOOG, этих сайлентблоков, но в наличие их нет.
Если не затруднит, напиши плз. номер телефона где они могут быть в наличии! В крайнем случае закажу.
Спасибо. Весьма благодарен за подсказку! :)
Сообщение Dima » 23 июл 2007, 22:41
AOR писал(а):OK, я нашел их каталожные номера от MOOG, этих сайлентблоков, но в наличие их нет.
Да пожалуйста!!!
Телефон кинул в личку, но я сомневаюсь что беспокоящий тебя скрип вызван этим сайлентблоком...хотя тебе видней :D
AOR
Сообщение AOR » 23 июл 2007, 22:52
Спасибо. Сообщение принял.
Сомневаться.. к чему бы это. Сегодня делал диагностику. Лично сам все проверил из какого места скрип как от старого дивана. Слышно и видно очень четко. Сначала подумал как обычно на втулки стабилизатора, но они не при чем.
Сообщение Dima » 23 июл 2007, 22:59
AOR писал(а):Спасибо. Сообщение принял.
Раз уверен, тогда вперёд...
любитель Фордов
Сообщение любитель Фордов » 23 июл 2007, 23:26
Советую заодно болты заказать.
AOR
Сообщение AOR » 24 июл 2007, 00:56
OK. Хотя с другой стороны (с левой) я кулак снимал, когда менял ступичный подшипник, болты оказались не ржавые, все нормально открутилось/закрутилось. В правую пока не лазил, не было причин.
to Dima:
А чем все-таки было вызвано сомнение насчет источника скрипа подвески? Обычно что-то другое скрипит?
Сообщение Dima » 24 июл 2007, 10:33
AOR писал(а):OK. Хотя с другой стороны (с левой) я кулак снимал, когда менял ступичный подшипник, болты оказались не ржавые, все нормально открутилось/закрутилось. В правую пока не лазил, не было причин.
to Dima:
Ну поменяй сайлент...потом расскажешь...
Moris
Сообщение Moris » 24 июл 2007, 11:52
Кулак, три салента - посмотрел мануал - на Когуаре независимая подвеска с 89-го года!!! :shock:
Кто нибудь мне объяснит почему на Мустанге до сих пор мост, даже на новой Кобре теперь тоже мост. Где логика???
Ford Mustang GT 96 год
Сообщение Dima » 24 июл 2007, 11:56
Moris писал(а):Кулак, три салента - посмотрел мануал - на Когуаре независимая подвеска с 89-го года!!! :shock:
Кугар стоил дороже мустанга..вот тебе и логика
AOR
Сообщение AOR » 24 июл 2007, 12:15
to Dima:
Намек интересный. Однако скрипит только он. Верхний сайлентблок кулака, когда ход подвески становится большой, например при переезде через лежачего полицая. Поменяю - расскажу конечно.
