Вопросы по Гатору (двигатель)
Сообщение Nekkro » 25 июл 2007, 13:32
в общем, есть две проблемки.
первая: на холодную машина при заводе моментально глохнет... и благополучно заводится со второго-третьего раза. бензонасос? клапан холостого хода?
вторая: на холодную при заводе раздаётся отчётливый стук, который пропадает через пять-шесть секунд. что это? :shock:
:roll:
AOR
Сообщение AOR » 25 июл 2007, 13:38
Позвольте прокомментировать по собственному скромному опыту :oops: :
1. Надо измерить давление топлива. Точно такие же симптомы ловил на авто, где подыхал бензонасосик.
2. Гидрокомпенсаторы пока не напонятся маслом соотв. давлением может быть некоторое характерное постукивание. Может быть один из них постукивает. Как только зазор компенсируется, звук прекращается.
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Сообщение Nekkro » 25 июл 2007, 13:42
2AOR: Пасип. :) Я правильно понимаю, что первая проблема скорее всего вылечицца заменой бензонасоса, а на вторую следует забить? ;)
AOR
Сообщение AOR » 25 июл 2007, 13:58
Ну я бы не был так уверен, мне кажется надо измерить и послушать, чтобы не догадываться. Лечение "по телефону" не всегда дает результат. Единственное что можно сказать, наверняка криминала никакого нет, как будет время в сервис заедешь, это недолго померять. Может бензонасос менять придется, может у него сетка засорилась или фильтр не в порядке, а может что и другое..
Viktor
Сообщение Viktor » 25 июл 2007, 14:09
Первый симптом у меня кстати был и есть на всех американцах. Я даже думал, что это фишка какая-то :)
Сообщение Dima » 25 июл 2007, 14:14
AOR писал(а):Позвольте прокомментировать по собственному скромному опыту :oops: :
Это не компенсаторы а цепи ГРМ... :D у них гидравлические натяжители, и такой стук канечно говорит о немалом пробеге данного ДВС
Сообщение Nekkro » 25 июл 2007, 14:16
Dima писал(а):Это не компенсаторы а цепи ГРМ... :D у них гидравлические натяжители, и такой стук канечно говорит о немалом пробеге данного ДВС
И каков будет диагноз? :cry:
AOR
Сообщение AOR » 25 июл 2007, 14:23
Это не компенсаторы а цепи ГРМ... у них гидравлические натяжители, и такой стук канечно говорит о немалом пробеге данного ДВС
А может быть и так. Возможно цепь растянута. Не послушав, не узнаешь :D Хотя вы наверное уже все послушали в этом авто.
Сообщение Dima » 25 июл 2007, 14:27
Не парься...
Сообщение Nekkro » 25 июл 2007, 14:32
Не парься...
В смысле "ничего серьёзного" или в смысле "не надо с этим ничего делать, а надо плюнуть и забить"? ;)
Сообщение Dima » 25 июл 2007, 14:46
Не парься...
Всмысле...сломается...починим.
Сообщение Nekkro » 25 июл 2007, 14:57
Не парься...
Не хотелось бы встать где-нибудь в тыще км от Москве из-за этой проблемки. Или такого не должно случицца?
MakAleks
Re: Вопросы по Гатору (двигатель)
Сообщение MakAleks » 25 июл 2007, 15:02
KMS писал(а):в общем, есть две проблемки.
:roll:
Насчет первой проблемы, у меня такая же хрень... только проявляется эта проблема когда на улице начинает холодать т.е. с сентября и всю зиму. Бывает что заводится с четвертого - пятого раза... Летом все заводится с пол оборота.
Замена бензонасоса ничего не изменила!!!
З.Ы. "KMS" Надо попробовать перед заводом два-три раза провернуть ключь (дать массу) что бы бензонасос поднакочал бензина, а потом завести. Если после этой процедуры заведется все нормально, значит дело либо в бензонасосе, либо в клапане (или в системе) которая отвечает за "обратку".
Сообщение Silver » 25 июл 2007, 15:03
KMS писал(а):
KMS писал(а):И каков будет диагноз? :cry:
Не парься...
:mrgreen:
попробую перевести:
"тебя неприятно удивит стоимость ремонта, если делать его "по уму". а ездить с таким стуком ты можешь ещё достаточно долго, по-этому не забивай себе голову, освободи её для зарабатывания денег"
ЗЫ
Я этта, беззлобно :D
Сообщение Nekkro » 25 июл 2007, 15:09
Silver писал(а):
Не парься...
:mrgreen:
попробую перевести:
ЗЫ
:lol: (но езжу-то я, к счастью, без стука :) )
2MakAleks: Да, мне ребята на сервисе тоже посоветовали включить пару раз зажигание, а потом уже заводить двигатель. Но результат тот же. На первый раз глохнет. Таки не насос? :?
