Воняет бензусом
Moris
Воняет бензусом
Сообщение Moris » 22 авг 2007, 12:16
В салоне все чаще и чаще появляется запах бензина, иногда очень сильный. Появляется при неспешной езде на малом газу и при открытом окне. При внешнем обнюхе :) замый сильный запах в районе правого заднего колеса. Потеков не нашел, от степени заполненности бака запах никак не зависит.
Грешу на обратку, т.к. на малом газу давление в обратке больше, вот и подтекает где-то.
Подскажите прав или нет и где искать течь?
Ford Mustang GT 96 год
Сообщение Dima » 22 авг 2007, 12:21
сними защиту бака пластиковую, и осмотри бак внимательно, на мустангах гниют баки насквозь, меняли на новые не однократно...
AOR
Сообщение AOR » 22 авг 2007, 13:31
Дима, а не подскажешь, сколько ~денег стоит новый бак на мустанг? Речь идет о 92г. Недавно с приятелем ремонтировали бак, все получилось успешно, но его состояние мне не понравилось, если что с ним случится, второго ремонта он не выдержит.
Еще кроме подтекания на запах влияет его герметичность в районе лючка крепления бензонасоса, обратки и т.д, уплотнитель сдох, но скорее всего дырявый, а для запаха много не надо, очень летуч бензин. Короче, по-любому снимать бак и смотреть, здесь Дима прав однозначно.
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Moris
Сообщение Moris » 22 авг 2007, 14:32
Буду смотреть.
Хотя сгнить вроде не должен, ржавчины нет даже на лентах, которые его держат. Зимой не ездил.
Добраться до трубок насоса можно только сняв бак?
Сообщение Dima » 22 авг 2007, 14:36
Moris писал(а):Буду смотреть.
Как раз под лентами он и гниет, сними защиту...и проверь
Сообщение Dima » 22 авг 2007, 14:37
AOR писал(а):Дима, а не подскажешь, сколько ~денег стоит новый бак на мустанг? Речь идет о 92г. Недавно с приятелем ремонтировали бак, все получилось успешно, но его состояние мне не понравилось, если что с ним случится, второго ремонта он не выдержит.
Ты и сам по инету лазишь хорошо :D вот и приценись :D
