Вопросы по ремонту/обслуживанию Chevy Lumina
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 07 сен 2007, 23:46
Предмет вопроса - Chevrolet Lumina, мой первый АмАвто и первый на АКПП, владею ей всего две недели.(раньше были БМВ все на ручке), поэтому вопросы могут быть глупыми и элементарными - не судите строго.
1. Потеет поддон АКПП - не полностью а только правая сторона по направлению движения. (естесстно жижа не уходит) :?:
2. Педаль тормоза схватывает оч. глубоко (почти у пола - ход 15-20см) при плавном нажатии. При резком - педаль тугая и машина замедляется намного хуже (в разы) что с тормозами может быть не так :?: Влияет-ли глубина хода педали на состояние АКПП :?: (тормозные магистрали не потеют, жижа не уходит)
3. Треск в работе г\у руля, когда под нагрузкой и потеющий шланг(тот который под давлением) :?:
4. Градусы сход\развала по букварю
5.Собстно сам букварь (искал везде где знал, про такой на русском сказали что не бывает, а на англ. из-за бугра везти - заморочек много)
может кто знает где есть в сети :?:
6. Нормы компрессии ???
Заранее спасибо всем :!: :lol:
Chevrolet Lumina 3.1 '95 седан
emirspb
Сообщение emirspb » 08 сен 2007, 00:22
у меня АПВ но во многом похожи. книжку можешь качнуть на www.minivan.ru в разделе шевроле. только там ессно на минивэн. двиг, акпп и проводка во многом совпадают. подвеска передняя тож. задняя разная. насос гидроусилителя трещит когда жижи мало и хватает воздух. долей а то насосу будет кирдык
Lumina APV 3,1 была
lincoln towncar 93
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 08 сен 2007, 00:42
emirspb писал(а):у меня АПВ но во многом похожи. книжку можешь качнуть на www.minivan.ru в разделе шевроле. только там ессно на минивэн. двиг, акпп и проводка во многом совпадают. подвеска передняя тож. задняя разная. насос гидроусилителя трещит когда жижи мало и хватает воздух. долей а то насосу будет кирдык
Жижа не уходит, и её полный бачек, она в нормальном состоянии - красненькая, прозрачная, гарью не пахнет!
Сообщение Dima » 08 сен 2007, 00:44
Сзади барабаны или диски?
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 08 сен 2007, 00:45
Dima писал(а):Сзади барабаны или диски?
Барабаны
Сообщение Dima » 08 сен 2007, 00:52
Барабаны
Тогда сними барабаны, проверь износ колодок и самих барабанов + работоспособность разводных механизмов, при необходимости всё поменять на новое...
Сообщение Dima » 08 сен 2007, 00:55
Да и ещё ...глубина хода педали тормоза, никак не влияет на работоспособность акпп :D
Потеющий шланг г.у не влияет на треск, каторый скорее всего издает под нагрузкой сам насос г.у... :D
Последний раз редактировалось Dima 08 сен 2007, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 08 сен 2007, 00:56
колодки и барабаны в норме, есть подозрение на течь цилиндра
Сообщение Dima » 08 сен 2007, 00:58
ELVEN 78rus писал(а):колодки и барабаны в норме, есть подозрение на течь цилиндра
Что значит подозрение, ранее вами указано что тормозная житкость не уходит, да и потом текущий цилиндр видно визуально...
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 08 сен 2007, 01:07
Подозрение - в барабане было слегка мокро, но я поливал гайки колеса WD-40 что-бы оне откисли, может в барабан натекло(а может и нет :( )
А жижа действительно не уходит! влияет-ли глубина хода педали на работу АКПП??
Сообщение Dima » 08 сен 2007, 01:10
Попробуйте для начала сменить полностью тормозную житкость и прокачать тормоза....и естественно заменить потеющий тормозной цилиндр...
Второй раз уже пишу, ход тормозной педали не влияет на работу трансмисии...
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 08 сен 2007, 01:16
Dima писал(а):Да и ещё ...глубина хода педали тормоза, никак не влияет на работоспособность акпп :D
Sorry - проскочил
дык понятно что трещит насос а не шланг :lol:
Вопрос насколько это критично, необходимо-ли менять шланг и поможет-ли рем комплект из резинок и сальников насосу г\у
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 08 сен 2007, 03:15
Кое-что полезное есть здесь:
http://www.autozone.com/addVehicleId,19 ... lected.htm
GRAND AM, V-3.1
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 08 сен 2007, 18:14
Vlad_11 писал(а):Кое-что полезное есть здесь:
Спасибо, уже изучаю! :lol:
ELVEN 78rus
Сообщение ELVEN 78rus » 09 сен 2007, 20:55
Тормозной цилиндр правого заднего колеса дествительно подтекает, но как-то очень скромно! отсюда мораль - буду менять (барабаны, цилиндры и колодки), и собстна назрел вопрос: знаю что существуют ЛЮМИНЫ с дисковыми тормозами с зади, что идет под замену если переделать барабаны на диски?? И как быть с ручником и датчиком АБС??
