Трабла с оборотами на Мондео
Baдим
Сообщение Baдим » 09 сен 2007, 18:50
Имеем Mondeo WFONXXGBBNWS11792.
Имеем проблему в сырую погоду, после мойки, после проезда по лужам: заводим машину - обороты нормальные; трогаемся, даем обороты двигателю и переводим селектор КПП в нейтраль - обороты максимальные, которые мы давали при разгоне; далее раскручиваем двигатель до 4500-5000 и переводим в нейтраль - обороты как были в районе 5000 так и остаются. Полностью останавливаем машину (двигатель работает) - обороты приходят в норму. Наблюдается это, именно когда машина сырая. Какие могут быть мысли?
Я понимаю, что где-то что-то коротит, но где именно искать?
PS Машина от нормального сервиса в 500 км. ДжекиЧан не горит, проверяли - кодов ошибок нет.
Lincoln Mark VIII '93
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
Сообщение Dima » 09 сен 2007, 18:53
Высуши машину... :D
Baдим
Сообщение Baдим » 09 сен 2007, 18:54
Если машину высушить, то эта трабла исчезает. )) Проблема возникает именно тогда, когда машина сырая.
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
Сообщение Dima » 09 сен 2007, 19:04
За холостые обороты отвечает клапан х.х, если он доступен и не дорогой, попробуйте заменить его...
Baдим
Сообщение Baдим » 09 сен 2007, 19:16
Проблема именно в мокрой погоде, на сухую машина ездит без нареканий. Так что при чем здесь может быть клапан ХХ?
Jaguar XJR '95
Toyota Tundra '04
