HELP!!! Dodge Caravan...
TRUCKDRIVER 64
Сообщение TRUCKDRIVER 64 » 12 сен 2007, 19:48
Здрасьте! менять хочу динамики на караване задниею.как снять обшивку не повредив ни хрена?
ЗИЛ-131, УАЗ 31512 ...земля круглая
Sablya
Сообщение Sablya » 12 сен 2007, 19:58
Не использовать при снятии хрен :D :D :D
Спроси на : http://minivan.ru/phpBB2/
TRUCKDRIVER 64
Сообщение TRUCKDRIVER 64 » 19 сен 2007, 22:56
Так никто и не знает как потрошить каравана?
Сообщение Dima » 19 сен 2007, 23:24
Открутить все видимые саморезы....а потом аккуратно выщелкнуть все пистоны.
TRUCKDRIVER 64
Сообщение TRUCKDRIVER 64 » 20 сен 2007, 00:39
Спасибо! попробую.а там пистоны заменяемые или литьё?
Sensej
Сообщение Sensej » 10 окт 2007, 00:01
Аккуратно отщелкиваешь пистоны по порядку и снимаешь задние обшивки. Начинать удобнее из багажника. Пистоны там железные, при нормальном отношении многоразовые. Если до этого не снимались, то первый раз отдирать будешь с довольно приличным усилием. Главное - аккуратность! И все получится. Саморезов (по крайней мере до 2000г.) там нет, они на нижних частях обшивки.
Всё суета!
http://www.minivan.ru
TRUCKDRIVER 64
Сообщение TRUCKDRIVER 64 » 10 окт 2007, 01:40
Sensej писал(а):Аккуратно отщелкиваешь пистоны по порядку и снимаешь задние обшивки. Начинать удобнее из багажника. Пистоны там железные, при нормальном отношении многоразовые. Если до этого не снимались, то первый раз отдирать будешь с довольно приличным усилием. Главное - аккуратность! И все получится. Саморезов (по крайней мере до 2000г.) там нет, они на нижних частях обшивки.
:P Спасибо!
