посоветуйте сход-развал грамотный
AOR
Сообщение AOR » 28 сен 2007, 11:57
Надо отрегулировать для задних колес на кугаре.
_ The best never rest _
Mercury Cougar XR7 '93
Сообщение Dima » 28 сен 2007, 12:01
Забудь.
AOR
Сообщение AOR » 28 сен 2007, 12:18
Спасибо за ответ. Смысл не понял.
Никто не сделает? Или в чем-то другом причина?
Сообщение Dima » 28 сен 2007, 12:23
AOR писал(а):Спасибо за ответ. Смысл не понял.
Болты сходразвальные задние крутить пробовал?
GEORGICH
Сообщение GEORGICH » 28 сен 2007, 12:29
:D Гы было дело на тандере знакомому хотел развал сделать на заднем мосту, болты не откручиваются полтора метровой трубой, вдшка не помогает. Тут только заменой можно обойтись и не только болтов наверно
GMC TYPHOON '93
AOR
Сообщение AOR » 28 сен 2007, 13:05
Конечно!
И замена была только что.
Все работает. При ремонте подвески выяснилось что все болты, которые надо, откручиваются, а теперь тем более. Не далее как вчера были сняты и поставлены на место верхние рычаги в задней подвеске с новыми сайлентами, в которых как раз дырка эксцентрическая и болт фиксируется (для регулировки развала). Так что сейчас все болты и прочие изделия в хорошем состоянии и по необходимости заменены на новые. Когда процесс завершен, хочу проверить углы, при необходимости чтобы правильно отрегулировали.
Я не из тех кто ездит и не обращает внимания, стараюсь следить :wink:, облазил всю подвеску.
Последний раз редактировалось AOR 28 сен 2007, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
RainyMan
Сообщение RainyMan » 28 сен 2007, 17:23
AOR
:) Вот что значит, когда машина провела 7 лет жизни в теплом и сухом гараже... А так... Был грамотный дядька где-то на сигнальном проезде. Я у него перед кугаровский делал. Кажецо и на жопу у него цифры были...
Телефон надо на авто.ру в конфах искать.
www.mi-sha.ru
Chrysler Concorde 2.7 LX 2002
AOR
Сообщение AOR » 28 сен 2007, 21:05
Привет, Михаил. Я примерно понял о ком ты, найду координаты. При замене выяснилось что сайленты были родные. Я выписал из штатов запчасти лучшего качества (в канада-моторс и других магазинах продают чаще всего дешевое гуано) и заменил все что требовалось по заду. Ранее сзади менялись стойки стабилизатора, с редуктором что-то делали, но теперь и в нем свежее масло. К сожалению, смотрю все уверены что это гнилое ведро, о нормальном ремонте которого лучше забыть, причем достаточно посмотреть год выпуска и сделать вывод. Попытки беречь старый автомобиль воспринимаются странно. Рассказы о том, что закручиваю колесные гайки динамометрическим ключом, вероятно, покажутся дикостью, про все остальное лучше промолчу.
AOR
Сообщение AOR » 09 окт 2007, 23:54
Все сделал. Все углы измерили, отрегулировали и сзади и спереди, уехал довольный. :D
Сообщение GoaD » 11 окт 2007, 10:59
Поделись где почем? а то тоже предстоит аналогичная процедура
AOR
Сообщение AOR » 12 окт 2007, 11:01
я ездил на shod-razval.com, взяли 1600 руб. Как сделали понравилось.
3BEPb
Сообщение 3BEPb » 23 окт 2007, 10:55
делал в Вите моторс :D Делали 6 часов 30 минут :D ценник 1900 рублей, после Виты прям сразу в мастерскую, Рома проверил, вроде всё нормально :D Забыл добавит еще просил чтобы шиномонтаж сделали, но его так и не сделали, потому что стабилизатор под задним мостом назвали защитой моста :D , я закрыл багажник и сказал , что шиномонтаж мне не нужен уже, сделал в гаражах около шлагбаума за 30 минут :D
Thunderbird LX 1989 (SOLD)
Dodge Intrepid 2004 (SOLD)
RainyMan
Сообщение RainyMan » 23 окт 2007, 11:09
Именно об этом дядьке я тебе и говорил. Рад, что понравилось. Очень рад, что все отрегулировал. На тему отношения... Важно как к этому относишься ты. На остальных внимания не обращай. У тебя, пожалуй, самый живой Кугар на постсоветском пространстве... Низзя упускать такой вариант :)
www.mi-sha.ru
Сообщение Nekkro » 23 окт 2007, 11:19
3BEPb писал(а):делал в Вите моторс :D Делали 6 часов 30 минут
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Dima » 23 окт 2007, 11:27
А что?? Старались очень!!!! :)
