Несколько вопросов
Сержио
Несколько вопросов
Сообщение Сержио » 13 окт 2007, 10:35
При замене термостата на Вортеке,нужно ли сливать ОЖ.
И Вопрос к Диме.При замене переднего сальника коленвала,наверное заодно нужно поменять и цепь?И сколько это займет времени у Вас на сервисе?Если все как обычно сниметься и установиться,то ребята за день справяться?А то без машины сейчас ни как ,долеко рабочие объекты.
зы Пришло время замены масла вот и хотелось бы все сделать до его замены
Сообщение Dima » 13 окт 2007, 11:38
Сальник и цепь...хм...при замене сальника цепь менять не нужно..
Сержио
Сообщение Сержио » 13 окт 2007, 11:42
Цепь заменить,заодно,чтобы повторно,теж агрегаты не снимать я имею в виду крыльчатку ,кожух итд итп.А цепь вроде как растянулась,ее 50 тыщ не меняли,а то и больше.По всем признакам звука вроде пора.
Одним днем можно справиться?Соответственно позвоню к Вам и запишусь.
Сержио
Re: Несколько вопросов
Сообщение Сержио » 13 окт 2007, 19:49
Сержио писал(а):При замене термостата на Вортеке,нужно ли сливать ОЖ.
Надо слить примерно 4 литра,чтобы уровень ож был ниже термостата :?
