Два вопроса по марковке
Е.Г.О.Р.
Сообщение Е.Г.О.Р. » 11 ноя 2007, 19:02
Подскажите пожалуйста поскорее- где находится датчик, отвечающий за вкл вентилятора охлаждения радиатора и соответствующее реле. Заранее спасибо!
Chevy Suburban ~96 K2500 7,4 Vortec
Е.Г.О.Р.
Сообщение Е.Г.О.Р. » 11 ноя 2007, 19:46
Эх, воскресенье! Нету никого! Завтра посмотрю, мож кто кинет ссылку на мануал :cry:
Сообщение Николай Пименов » 11 ноя 2007, 21:10
Там, где лежал мануал, его уже нету - недавно сам смотрел.
Датчик температуры охлаждающей жидкости - написано, в районе помпы, на передней крышке. Если мотор работает на холостых и горячий и холодный - работает, так как обслуживает Блок управления двигателя.
Реле включения - в Блоке управляющих реле, что перед радиатором (ну или где-то там), немного левее центральной линии.
Сейчас погоды стоят не те, чтоб реально можно было его проверить. Можно попробовать средствами сканера, но там это как-то не очень просто делается, если скрепкой, а сканера в кармане судя по всему нету.
Сообщение GoaD » 11 ноя 2007, 21:23
релюшка
CRMV.zip
(8.2 КБ) 263 скачивания
Тоха
Сообщение Тоха » 12 ноя 2007, 10:09
Николай Пименов писал(а):Там, где лежал мануал, его уже нету - недавно сам смотрел.
Когда снимал переднюю крышку, то кроме датчика положения распреда и полжения колена не видел, тем более рядом с помпой, он находится выше и левее помпы в железном потрубке охлаждения.
Lincoln Navigator I 1998
Сообщение Николай Пименов » 12 ноя 2007, 10:40
Господа, поправки моих данных только приветствуются - в мануале не всё красиво нарисовано, а описания на каждый винтик не начитаешься.
Хотя про датчик температуры мог бы и сам догадаться.
Е.Г.О.Р.
Сообщение Е.Г.О.Р. » 12 ноя 2007, 12:01
Спасибо за информацию- проблема была в воздушной пробке, очевидно в районе датчика. У меня тоже потек радиатор! А-а-а-! Марковки что, одновременно все одним и тем же заболевают?!
Сообщение Dima » 12 ноя 2007, 12:45
Е.Г.О.Р. писал(а):Спасибо за информацию- проблема была в воздушной пробке, очевидно в районе датчика. У меня тоже потек радиатор! А-а-а-! Марковки что, одновременно все одним и тем же заболевают?!
Года делают своё дело!!!
Miha
Сообщение Miha » 12 ноя 2007, 13:05
+1 За 14 лет можно и потечь.. :arrow:
Е.Г.О.Р.
Сообщение Е.Г.О.Р. » 12 ноя 2007, 14:19
Да уж...
Сообщение Николай Пименов » 12 ноя 2007, 15:44
Конструкция одинаковая, болячки одинаковые - если от холода, то и будет в одно время, ибо зима ко всем сразу приходит.
Сообщение Nekkro » 12 ноя 2007, 22:55
После таких постингов истерически начинаю выискивать потёки под Маркоффкой своей. Пока чисто, тьпху-тьпху-тьпху :evil:
Сообщение Николай Пименов » 12 ноя 2007, 23:44
Искать надо измененеие уровня жидкости в бачке при прочих равных (температура, двигатель вкл-выкл). Судя по предыдущим постам, лужи не будет, а деталь под замену
Сообщение Nekkro » 13 ноя 2007, 00:30
Николай Пименов писал(а):Искать надо измененеие уровня жидкости в бачке при прочих равных (температура, двигатель вкл-выкл). Судя по предыдущим постам, лужи не будет, а деталь под замену
Уровень пока в норме :lol:
SergAleksandr
Сообщение SergAleksandr » 13 ноя 2007, 01:11
истерика отменяется :D
