Неисправность стартера на Chevrolet Tahoe 5.7 Vortec
kikunak
Сообщение kikunak » 24 ноя 2007, 20:30
Иногда раздаются щелчки тягового реле и стартёр даже не крутится. Иногда раздаётся противный скрежет и мотор заводится. Иногда мотор заводится с полоборота безо всяких проблем.
Что это и можно чинить самостоятельно? Где почитать?
Где находится стартер у Chevrolet Tahoe? если можно с фотографией
Сообщение Dima » 24 ноя 2007, 21:42
Рекомендую обратится в ближайшую для вас мастерскую по ремонту стартеров и генераторов...
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 26 ноя 2007, 11:08
Насчёт щелчков - встречался с двумя причинами :
1. Ослабленное крепление массового провода с двигателя на кузов. Как говорят электрики - 99% неисправностей в электрике - это либо отсутствие контакта , либо лишний контакт там , где не надо ...
2. Треснутый корпус тягового реле стартера - отчего треснул - так и не понял . Но были либо щелчки , либо заводился с полтыка ...
Но если уж скрежет , то вероятнее всего причина в стартере , вернее в его тяговом реле. Не бывает ли так , что стартер жужжит (лучше проверить попросить друга при открытом капоте - пусть послушает) , а двигатель не крутится ?
V8Power
Сообщение V8Power » 26 ноя 2007, 11:14
На самом деле стартер может работать подобным образом только по одной причине - недовключение бендикса. Треск это скорее всего барабанящая по флексплейту шестерня бендикса, не вошедшая в зацепление. А вот причину недовключения надо искать. Бывает реле дурит, бывает просто не хватает силы тока (проверить проводку, в том числе и массу на двигателе), бывает передняя втулка разбилась, а бывает и крепление стартера ослаблено. В любом случае без ямы/подъемника можно только попытаться побороть электрическую часть вопроса - почистить контакты и бросить дополнительную массу (обычный жигулевский ровод массы из магазина жигозапчастей за 50 рублей) прямо на болт крепления стартера. Остальное только снимать и смотреть.
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
Ford Thunderbird LX 1993 3.8
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 26 ноя 2007, 11:21
Самая простая проверка для начала - заедь в тёмное место , открой капот и позови друга - пусть он крутит ключ в замке зажигания , а ты ищи зарницы , севверные сияния и прочие молнии в момент запуска . Если есть внешний неконтакт - обязательно увидишь - при такой силе тока обязательно пробивает ... Если найдёшь - считай повезло - почисти место контакта , смажь резьбу графиткой и затяни потуже ...
