вот сделал себе подарок на новый год!
Сообщение SpaceBar » 09 янв 2008, 13:14
перед самым НГ, был приобретен девайс NESA NSD-530, бюджет 9800 рублей. родные братья этого устройства soundstream и power acoustik. на е-бэе стоят 225 долларов :)
и вот, после НГ девайс был проинсталлирован.
были некоторые сложности при установке, пришлось немного посверлить, но в целом все прошло удачно :)
итак фотки
забыл сфоткать, как было с родным субаровским 2-х диновым кенвудом, но вот так стало после снятия его и управления климтом
вставляли вот это
сложность была в том, что на место 2дин нужно было воткнуть 1 дин, но с большим монитором, и чтоб при этом не было больших дыр, и фальшпанели не мешали движению монитора и удобству пользования климатом и самим девайсом
примеряли к родному исовскому креплению
пришлось подпилить одну дырочку. вставили... вроде все красиво, но во время проверки привод монитора стал глючить... что-то ему мешало. сняли, стали проверять... оказалось что защелки замков, под рамку для крепления в не исовском варианте, неотжатыми тормозили механизм движения мотирчика, пришлось вырезать дырки
с проводкой разобрались быстро, так как на руках был мануал по субаровской штатной аудио проводке. проводок системы, которая блокирует видеоизображение при движении авто, и по идее подключается к датчику ручника (типа смотреть кино тока на ручнике), был в тупую замкнут на минус самой магнитолы, и все работает отлично :)
вот так стало после установки. здесь виден зазор между девайсом и климатом, но его пришлось сделать, иначе невозможно было бы воткнуть sd карту (вход на верхней грани), но и в этом варианте воткнуть ее можно только при угле наклона №2, и то цепляю кнопку циркуляции воздуха в салоне. так же осталось много места под магнитолой. сейчас ищу чем бы ее закрыть
вот так все выглядит после окончательной сборки
просвет между климатом и магнитолой фактически не виден, большая дыра под девайсом тоже не бросается в глаза при подсоединённой панельке.
что касается характеристик.
читает все форматы это правда. экран хорошо читаем, не бликует, меню русскоязычное (15 языков вроде), качество звука даже превзошло мои ожидания (честно думал будет хуже), громкость гораздо выше кенвудовской (все таки mosfet), есть отдельное управление сабом (возможно следующий этап в облагораживании салона). съемная панель - отличный выбор в нашей суровой реалии :)
из минусов отмечу следующие:
долгая загрузка, usb читает только если вынуть диск, после загрузки диска автоматом не возвращается в заданный угол, немного невнятная навигация по папкам во время проигрывания, если в списке проигрываемых файлов вперемешку стоят аудио и видео файлы, то играет по очереди только выбранный в начале формат (если мп3 то видео проскакивает), id тэги не отображает (может я чего-то еще не разобрал), имена файлов отображает криво (с английским меню не пробовал), русские названия файлов ваще черточками рисует.
короче, в целом доволен, к тому же при бюджете менее 10 тыщ рублей, девайс оправдывает себя на 200%. посмотрим, что будет происходить в процессе эксплуатации (гарантия 1 год) :)
Bombardier
Сообщение Bombardier » 09 янв 2008, 13:30
можно удалить теги из файлов вообще, возможно русские названия будут корректно отбражаться тогда.
а куда диск втыкать :?: Или все только на флешке смотрится?
Сообщение SpaceBar » 09 янв 2008, 13:36
панелька становится горизонтально и открывается дырка для диска
Сообщение El'Dorado » 09 янв 2008, 14:53
А в чем прикол? куда проще было поставить 2DIN с экраном.. встало бы ровно и аккуратно.
Сообщение Dima » 09 янв 2008, 14:55
Хорошо!!! Молодец!!!
Сообщение Silver » 09 янв 2008, 15:15
Во блин ... все что-то своими руками кулибинствуют, то ксеноны вкрячивают, то музыку апгрейдят ... пойти что-ли хоть фары протереть :lol:
Сообщение SpaceBar » 09 янв 2008, 15:48
El'Dorado писал(а):А в чем прикол? куда проще было поставить 2DIN с экраном.. встало бы ровно и аккуратно.
прикол в цене. 2дин стоит на порядок дороже. просто сильно бюджет урезали :(
Сообщение El'Dorado » 09 янв 2008, 16:05
у мя брат покупал 2дин с двд Prology меньше чем за 10 тыщ. кажет прилично!
Сообщение SpaceBar » 09 янв 2008, 16:09
а какой там размерчик экрана? а здесь 5,3 дюйма
Сообщение игрок » 09 янв 2008, 16:10
если это называется "вырезать" :wink: :wink: :wink:
и руль где-то, где ему быть не положено :D :D
а ваще - молодца, поздравляю
Сообщение SpaceBar » 09 янв 2008, 16:14
в бардачке у меня руль :))))))) пока что.... а резали тем, что нашли :) к тому же снаружи не видно :roll:
Сообщение El'Dorado » 09 янв 2008, 16:38
а там 6.5"
Сообщение SpaceBar » 09 янв 2008, 16:40
я рынок долго изучал, и пролоджи все пересмотрел, но не вштырил меня пролоджи
такой?
Сообщение El'Dorado » 09 янв 2008, 16:53
Очень даже приятно смотриццо в машине
Сообщение SpaceBar » 09 янв 2008, 16:59
на нем угол экрана не меняется, а у меня посадочное место низковато. к тому же съемная панель уменьшает риск остаться без бокового стекла и самой магнитолы :)
