ДД! С Escap'ом поможете?
Д_К
Сообщение Д_К » 11 янв 2008, 15:50
Проблема в следующем
Ford Escape, 3 литра, конец 2003, пробег 80 кМиль.
1. Температура выше +5 - проблем нет, заводится с полтыка
2. Температура от -3 до +3 - двойной запуск, чихание, кашляние, вонь и дым, как будто троит! (на 6 горшках), потом все входит в норму
3. Температура от - 3 до -10 - проблем нет, с полтыка
4. Ниже - 10, бодро крутит стартер, бензонасос жужжит, сигнализация отключена - фигушки. Раза с 7-10 заводится как ни в чем не бывало. Ошибок в компьютере нет. Иногда - залипает педаль газа в начале, при попытке троганья с места. При другой температуре такого нет.
Чек не горит НИКОГДА. На "теплую" заводится всегда и нормально. Других проблем с машиной НЕТ!
Клапан х.х. - ? На холостых никакого криминала.
Свечи - оригинал, меняны 500-700 км назад. Масло свежее, АКБ новый... Меняли Ваши ребята.
Бензин - на проверенной заправке, до сих пор проблем не было.
Что думать дальше - ума не приложу...
Заранее спасибо!
Сообщение Dima » 11 янв 2008, 15:58
Привозите когда плохо заводится, будем искать...
Д_К
Сообщение Д_К » 11 янв 2008, 18:16
Я понял. Ничего не выйдет - надо ждать морозов и оставлять машину на ночь - это единственный вариант... :cry:
Но все равно - спасибо! :)
Сообщение Dima » 11 янв 2008, 18:21
Д_К писал(а):Я понял. Ничего не выйдет - надо ждать морозов и оставлять машину на ночь - это единственный вариант... :cry:
Ну будут морозы, ждём Вас в гости...
