стучит коленвал на dodge neon
firebirder
Сообщение firebirder » 29 янв 2008, 12:22
народ, подскажите чего можно сделать? застучало колено, пробег 140000км. поршневая в норме.масло не ест.заводится легко. посоветуйте что можно сделать?
Сообщение М » 29 янв 2008, 12:37
снимать колено, точить, ставить новые вкладыши, собирать обратно и наслаждаться жизнью.
HD softail Night Train 2005
firebirder
Сообщение firebirder » 29 янв 2008, 12:39
сказали нет ремонтных вкладышей на этот движок.
Сообщение М » 29 янв 2008, 12:50
Шот блок вас я думаю врятли устроит. В Москве есть конторы которые делают вкладыши сами, может быть будет иметь смысл обратиться туда.
firebirder
Сообщение firebirder » 29 янв 2008, 12:58
а может быть дело просто в подшипнике?
на всяк случай история такая: завожусь однажды утром, загорается датчик давления масла, вырубаю движок, завожусь снова все в порядке.далее выскакивает ошибка говорящая о низком давлении перед датчиком. думал фильтр.заменил на новый, масло тем более.
и появляется стук.с низу авто он сильнее слышен. стук с частотой вращения колен вала.при увеличении оборотов он тож увеличивается.
Сообщение М » 29 янв 2008, 13:10
ну это он и есть... вкладыши - это тоже подшипники, только не качения а скольжения.
Сообщение Dima » 29 янв 2008, 13:18
firebirder писал(а):сказали нет ремонтных вкладышей на этот движок.
Какого года неон и с каким мотором? Есть ремонтные вкладыши, у нас сейчас как раз в работе такой мотор!!!!!!
firebirder
Сообщение firebirder » 29 янв 2008, 13:20
значит это вкладышы?
firebirder
Сообщение firebirder » 29 янв 2008, 13:21
2003 год, 2 литра 133лс
