Тоха
- Уважаемый член клуба
Сообщение
Тоха » 30 янв 2008, 15:41
Подскажите как влияют на работу АКПП неисправности датчика MLP?
Lincoln Navigator I 1998
Сообщение
Dima » 30 янв 2008, 17:05
На какой машине?
Тоха
Сообщение
Тоха » 31 янв 2008, 09:48
На Маркоффки конечно ж!!!!
Сообщение
Dima » 31 янв 2008, 12:53
Может например, если он не работает правильно, ездить твоя Марковка на одной передаче, может не быть 4 передачи, короче глюков достаточно может быть...
Тоха
Сообщение
Тоха » 31 янв 2008, 14:03
Спасиб тебе Дим! Значит надобна поменять будет.
artmen
Сообщение
artmen » 31 янв 2008, 20:17
народ а что это за датчик такой MLP?
Тоха
Сообщение
Тоха » 31 янв 2008, 22:53
На коробе слева, стоит, через него считывается инфа, о положении селектора АКПП, он периодически заюзавается и дает не точные или не правильные показания на мозг!
тут картинку посмотри.
http://www.canada-motors.ru/searchcat.a ... code=04402
Сообщение
Николай Пименов » 31 янв 2008, 23:10
А еще была от форда замена этого самого МЛП, новый - с дополнительными прогладками, типа герметичный. Наверное, при заказе надообязательно это учесть.
Читал про старый/новый на сайте каком-то, про ребилд коробки маркоффки.
artmen
Сообщение
artmen » 08 фев 2008, 22:25
Так это нужная штучка как я посмотрю!
Если коробку поделал,нужно эту штуковину тоже заменить?
Или при диагностике должны были быть ошибки?если неисправность
Тоха
Сообщение
Тоха » 11 фев 2008, 15:21
Думаеццо он должен диагностироваться в режиме зажигание включено мотор включен, там во время проведения этого теста надо жмакнуть тапку, для определения работоспособности датчика положения дросельной заслоки и после это надо подвигать селектором АКПП для определения работоспособности этого этого МLP. помоему вот так это.
artmen
Сообщение
artmen » 16 фев 2008, 15:09
Я до ремонта АКП был на диагностике,так никаких кодов ошибок НЕБЫЛО!
А должно было быть если он неисправен?
