Вопрос по стеклоочистителю 5-й двери ГЧ
Kirman
Сообщение Kirman » 01 фев 2008, 16:50
Как я понял, кроме самого мотора должна стоять какая-то плата с коннектором, к которой и подключаются провода управления. Если платы нет (сгорела или еще чего) можно ли просто подключить провода, дающие питание на мотор без платы? Кнопка включения на панели, если она включена, то питание идет на мотор через реостат вроде.Тогда на хрена плата? Отдельно не купить, а при живом моторое платить более 3000 руб за все хозяйство в сборе как-то не рентабельно.
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 02 фев 2008, 17:33
... при соединении напрямую как минимум щётки будут останавливаться в любом положении при отключении питания - одна из функций платы - функция доводчика , который тормозит щётку в нужном месте ... Ещё и защита на случай примерзания - чтоб предохранитель не горел всякий раз от перегрурки ...
А плату можно и чинить - сложного нет ...
А что не так с ней ?
Kirman
Сообщение Kirman » 02 фев 2008, 18:37
Ее (платы) просто нет. :(
