катушка зажигания и ВВ Провода на Марке
Всем привет!
Ситуация такая...
Провалы в зажигании
Провода в норме,но померял искру и в 2-х случаях она прерываеться
Остальные 6 цилиндров работают ровно!
Подозрения на катушку системы зажигания ,для системы зажигания с холостой искрой
Такое случалось время от времени,но стояли свечи НЖК (С нештатными зазорами)
А сегодня поставил моторкрафт,зазоры всё как положено 1,37
И такое ощущение что те 2 цилинда совсем не так работают
Вопрос
Как выявить катушка ли?можно ли их местами поменять(Или это я гоню...)
Или дело в уплотнительных старых резинках,и искра фигачит на корпус
Я то понимаю что компрессия у меня хромает,но не до такой же степени это должно влиять на холостой ход
Ситуация такая...
Провалы в зажигании
Вопрос
- Вложения
- DG457.jpg (32.35 КБ) 4970 просмотров
Последний раз редактировалось artmen 25 мар 2008, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
для пробы можно поменять катушки местами (они совершенно одинаковые) - определить цилиндры, которые не работают можно по виду свечей. Соответственно, если измениться, какие свечи другого вида - катушка под замену.
Пробой на корпус видно глазами в темноте (носом в гараж ночью с полностью отключенной подсветкой) как голубой свет явно электрической природы.
Попробую поменять местами катушки!
ещё думаю провода высоковольтные заменить.
а какие конкретно то брать?
На Рокавто их целый список
POWERMAX
ACDELCO
MOTORCRAFT....
В чём их отличие ? (кроме цены)
И катушек 5 видов...
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,7060
Посоветуйте
POWERMAX
ACDELCO
MOTORCRAFT....
Посоветуйте
Менял местами,один хрен результата никакого
Я как свечи родные с нужными зазорами поставил,так и глохнуть стала
Видать нужно ещё 6 резинок уплотнительных поменять с ВВ проводов на свечу,ато они уже поношены конкретно
Но наверное это всё ни к чему ни приведёт,ведь ездилаж нормально
А теперь фигня какая...
Ух, а как она ездила, выехав за ворота конвеераartmen писал(а): Но наверное это всё ни к чему ни приведёт,ведь ездилаж нормально
А теперь фигня какая...![]()
www.mi-sha.ru
Chrysler Concorde 2.7 LX 2002
Катушка стОит немного, можно Моторкрафт. А провода (если родные и стоЯт уже долго) полезно менять. Только вот стоят они - неприятно (с учетом регулярности замены). Производитель - по вкусу сугубо, разница будет в том, сколько "проживут". И если новые провода толще старых - понадобяться ещё проставки (которые по ходу провода его держат).
И этот тест может ничего не показать...Николай Пименов писал(а):только во время "теста цилиндров" вылезет.
это хитрый тест такой, на работающем двигле запускаеться, по очереди выключает цилиндры и кажет, если какой не пашет.
А с чего ты взял что проблема в зажигании? Из твоих описаний это никак не следует.
Пробитые свечки и провода определить просто - при полном газе на малых оборотах, двигатель будет дергаться, иногда даже "пукать" в глушак. Если такое есть - меняй свечки и провода. ИМХО моторкрафт отлично подходит.
На глючную катушку никак не похоже, т.к. их замена местами ничего не дала.
ИМХО ищи косяк в системе питания.
Ford Mustang GT 96 год
