Поворотник Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Frozen
Сообщение Frozen » 28 мар 2008, 15:48
Добрый день, такая проблема, и левый и правый поворотник моргает в 2 раза чаще, но при включении аварийки обе лампочки моргают нормально. В чем может быть проблема?
Сообщение Dima » 28 мар 2008, 16:02
Это случилось после замены лампочки?
Frozen
Сообщение Frozen » 28 мар 2008, 16:06
нет, не меняли, предыдущий владелец так год отъездил, просто вообще на это не заморачивался
Сообщение Dima » 28 мар 2008, 16:08
а все лампочки на этой стороне работают? повторители на передних крыльях есть? они работают?
Frozen
Сообщение Frozen » 28 мар 2008, 16:09
всего по одному поворотнику с каждой стороны в фаре и всё
Frozen
Сообщение Frozen » 28 мар 2008, 16:12
понимаю что проблема может быть в плохом контакте или из-за более слабой по напряжению лампочки чем родная, но маркировки на них нет и какая должна быть родная найти не могу. но при всём этом смущает что в режими аварийки моргают обе одновременно и как надо.
Сообщение Dima » 28 мар 2008, 16:16
Frozen писал(а):понимаю что проблема может быть в плохом контакте или из-за более слабой по напряжению лампочки чем родная, но маркировки на них нет и какая должна быть родная найти не могу. но при всём этом смущает что в режими аварийки моргают обе одновременно и как надо.
Всё верно, Гранд чувствителен к лампочкам с разным сопративлением, с отечественными лампами, чаще всего маргает часто, а вот с аварийкой мигает нормально....
Советую купить лампочки американского производства, Wagner, например... и инсталировать их...
Frozen
Сообщение Frozen » 28 мар 2008, 16:36
Спасибо за помощь, попробую.
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 28 мар 2008, 18:04
Дело в том,что на поворотах и на аварийке стоят два разных реле. Просто проверьте реле на поворотах,по всей видимости его надо заменить.
GRAND AM, V-3.1
