Запашок выхлопами на Маркофке
artmen
Сообщение artmen » 11 апр 2008, 22:19
Всем здрасьте!
Нород я тут давиче писал про вонь бензуса ... :roll:
Но ещё вдобавок появилась вонь ВЫХЛОПАМИ в салоне,при малейшем открытие окна ,люка!
при закрытой илюминации в салоне порядок!
Наглядный осмотр ничего не дал
На месте крепления выхлопной системы к коллектору всё зажалось как положено!,вроде нигде не сечёт
Слышно былоб ,я думаю
Однако пока что только воняет, жуть :evil: :evil:
Это понятно что над машиной измывались до меня как могли,однако появилось не так давно
Может гдето и в прямь подгнило?
Вообщем народ кто сталкивался с данной проблемой,отзовитесь :wink:
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 11 апр 2008, 23:52
Где-то сечет. Надо все внимательно осмотреть на работающем холодном двигателе в прохладную погоду, так легче найти.А сечь может откуда угодно.
GRAND AM, V-3.1
Сообщение Николай Пименов » 12 апр 2008, 16:57
недавно по ящику показывали, как найти: кусочек газеты как индикатор потока выхлопных газов, как индикатор наличия воздушного потока. Применяеться, разумеется, при выключенном вентиляторе радиатора (не перегреть мотор!)
Shurpa Korobkin
Re: Запашок выхлопами на Маркофке
Сообщение Shurpa Korobkin » 13 апр 2008, 23:23
artmen писал(а):Всем здрасьте!
не заморачивайсо ;)) это характерная особенность аэродинамики маркоф. НИЧО НЕ СДЕЛАТЬ С ЭТИМ!!!
Cлавный Mark 8, теперь уже БЫЛ...
Chevy Silverado HD3500 "96, 6.5 TD
Chevy Express 1500 "99, 5.7 Vortec
artmen
Сообщение artmen » 13 апр 2008, 23:37
Ты хочешь сказать что так и должно быть? :shock: :shock: :shock:
artmen
Сообщение artmen » 11 июн 2009, 10:51
А прокладочка между выпускным коллектором и выхлопной системой должна быть? :?:
Сообщение Николай Пименов » 11 июн 2009, 10:54
Хм, по идее медное колечко...конусообразное такое, по форме прилегающих деталей.
А что, именно там подсекает?
artmen
Сообщение artmen » 11 июн 2009, 10:57
Да я всё о том же,окна открыть невозможно если ветра нет
Вот и подумал может прокладку нужно поставить
Ато у меня там её нет
:P
Сообщение Николай Пименов » 11 июн 2009, 10:59
А проверить кусочком газеты, сечет там или нет - никак?
Сообщение GoaD » 11 июн 2009, 11:11
у меня тоже бывает тянет выхлопом, особенно когда долго поездишь, а потом останавливаешься и из под днища бывает что и дым идет, скорее всего гдето дырка в трубах или прокладках.
Сообщение Dmitry171 » 11 июн 2009, 11:45
ну не знаю... у меня все нормально - ничто не воняет - езжу с открытыми окнами и люком... - думаю надо сделать как предлогает Николай...
Сообщение Николай Пименов » 11 июн 2009, 11:55
Это не я предлагаю, а автоумельцы Россейские :)
Сообщение GoaD » 11 июн 2009, 15:56
А это как я чото недопонял с бумажкой? :roll:
Сообщение Николай Пименов » 11 июн 2009, 16:01
Лоскуток газеты подносится к стыку. Если сечет - он "показывает" ветер из стыка. Если б не температура - можно было бы пеной мыльной.
artmen
Сообщение artmen » 04 ноя 2009, 17:47
Ниоткуда не сечёт,порядок с этим!
И как только ,чуть чуть приоткрываешь окно,всё капец))) :evil:
Как будто выхлоп вывели прямо в салон :D
И это независимо от направления ветра
Так как же быть всё-таки?
