Сообщение
El'Dorado » 15 апр 2008, 11:36
Такая засада получилась. Купил кислородник, по компьютеру посмотрели, 1 проводной.... Полез под машину а там стоит 3-х проводной... так должно быть? в клондайке сказали что либо 1-проводной (до 96) либо 4-х (на вортеке), а 3-х проводных вообще вроде как не бывает на них. ... че делать?
Иванов Александр
- Любитель
Сообщение
Иванов Александр » 15 апр 2008, 16:26
El'Dorado писал(а):Такая засада получилась. Купил кислородник, по компьютеру посмотрели, 1 проводной.... Полез под машину а там стоит 3-х проводной... так должно быть? в клондайке сказали что либо 1-проводной (до 96) либо 4-х (на вортеке), а 3-х проводных вообще вроде как не бывает на них. ... че делать?
Возможно раньше примастрячили.Посмотрите сколько проводов до разъёма.Если реально 3,то купите универсальный 3х проводный и всё.Потом останется только посмотреть на диагностике,подходят ли параметры.
Mark 7 LSC
Сообщение
Dima » 15 апр 2008, 19:27
Кинь вин
Сообщение
El'Dorado » 15 апр 2008, 20:23
Дим, вин в личку кинул.
А по поводу универсального, можно конечно, но распиновку проводов как узнать.... универсальный без фишки же...
Сообщение
Dima » 15 апр 2008, 20:32
El'Dorado писал(а):Дим, вин в личку кинул.
Универсальные На ГМах часто не работают, их только хавает старый Форд
Сообщение
El'Dorado » 15 апр 2008, 21:36
Дык универсальный то и не хочицо как раз...
Сообщение
Dima » 15 апр 2008, 23:27
я завтра посмотрю какой датчик у тебя должен стоять...
Сообщение
El'Dorado » 15 апр 2008, 23:50
ок. спс. буду ждать. а там видно будет
Andrey
- Любитель
Сообщение
Andrey » 16 апр 2008, 09:24
Сталкивался с такой фигней-это нармально,никакого колхоза-стоит датчик от 4,3 мотора.
Сообщение
El'Dorado » 16 апр 2008, 10:57
Тогда и по программе должен показывать что трех проводной?
Сообщение
Dima » 16 апр 2008, 11:09
По вину должен быть трёх проводной!!! так что всё верно...
Сообщение
El'Dorado » 16 апр 2008, 11:52
О как! значит в клондайте тупые сидят...
Спасибо! А то я уж подумал что колхоз какой-то... буду искать...
Сообщение
Dima » 16 апр 2008, 11:55
El'Dorado писал(а):О как! значит в клондайте тупые сидят...
Так низя говорить, ну ошибся продовец, такое часто бывает, это ж не значит что он человек плохой...
Так что ищи трёх проводной ...
Сообщение
El'Dorado » 16 апр 2008, 12:10
Дык не один ошибся. а как минимум трое продавцов смотрели на меня как на инопланетянина...
Дим а номер его каталожный можешь написать?
Сообщение
Dima » 16 апр 2008, 12:15
GM 25312185
ACD AFS76
