Пожите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!
Pavel
Сообщение Pavel » 25 июл 2005, 14:35
Всем прива!!! У меня Крайслер Циррус 97 года...Машинка хорошая...очень нравится, но у меня проблема...следующего характера: не могу найти катализатор...Недавно делал диагностику с заменой лямбда-зонда, свеч...Все было ОК, но вскоре опять стала выдаваться ошибка двигателя "check ingine"...В сервисе сказали, что нужен катализатор вместо резонатора...Электроника работает хорошо...
Где его можно приобрести и сколько он может стоить???
Еще вопросик: какой антифриз лучше использовать???
Заранее благодарен!!!!!
Re: Пожите плиз!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Dima » 25 июл 2005, 15:35
Pavel писал(а):Всем прива!!! У меня Крайслер Циррус 97 года...Машинка хорошая...очень нравится, но у меня проблема...следующего характера: не могу найти катализатор...Недавно делал диагностику с заменой лямбда-зонда, свеч...Все было ОК, но вскоре опять стала выдаваться ошибка двигателя "check ingine"...В сервисе сказали, что нужен катализатор вместо резонатора...Электроника работает хорошо...
а какого цвета залит антифриз залит :?:
Pavel
Сообщение Pavel » 25 июл 2005, 18:35
Еще не лазил туда...купил не давно...и успел только масло поменять и по движку с ходовой диагности сделать...
Хотелось бы узнать какой лучше заливать...С литературой беда...Вообще ничего на русском нет...Кстати, может кто и по литературе поможет???
Pavel
Сообщение Pavel » 26 июл 2005, 15:52
Госпада знатоки!!! Неужели никто не может помочь???
Сообщение Dima » 26 июл 2005, 16:01
Т.е на сколько я понял,до этого check не горел,т.е все работало без католизатора,нужно прдиагностировать ваш авто нормальным сканером а уж после выносить вердикт :!:
Сообщение Pratas » 27 июл 2005, 01:16
Дим - а лечение по фото не практикуется ? :wink:
Сообщение Dima » 27 июл 2005, 10:48
Pratas писал(а):Дим - а лечение по фото не практикуется ? :wink:
Высылай,попробую :!: :wink:
Pavel
Сообщение Pavel » 27 июл 2005, 12:40
Когда я приобрел на ней уже стоял резонатор...Поэтому ничего сказать по этому не могу...В сервисе проводили диагности выхлопа и сказали датчик показывает богатую смесь, диагности движка до замены лямбда-зонда показывала бедную смесь...В итоге мне сказали, что лямда-зонд работает без катализатора в холостую поэтому и горит check и расход может быть огромным, а расход действительно приличный примерно пятнашка на сотку...
Может ли быть вся причина проблемы в отсутствии катализатора???
У меня вот еще какая проблема: коробка стала поскрипывать при переключении скоростей с заднего хода на передний, с переднего хода на задний (АКПП); плохо происходит набор скорости начиная с третей скорости, т.е. на первой и второй чувствуется приеместость машины, но при обгоне допустим машина начинает малька тупить и разгоняется плано при гашетке в пол...
С чем могут быть связаны такие проблемы??? По коробке:могла ли она полететь если слышан треск???По разгону: может все связано со сцеплением???
Сообщение SpaceBar » 28 июл 2005, 12:20
легкий треск при переключении коробки это нормально для этой коробки если это G4 коробка (ну или 41 щас не помню...), коробка адаптивная и поэтому так тупит, если ездишь спокойно то требуется время что бы она перешла на более активный режим
а про расход лучше не говори ничего, у тебя американская машина :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pavel
Сообщение Pavel » 28 июл 2005, 17:09
А по разгону что может может быть??? Не очень приятно это...Машина вроде не мало литражка и лошадки есть...
Сообщение SpaceBar » 01 авг 2005, 15:48
это же автомат! 3 и 4 это уже не разгонные, а ездовые скорости....
Сообщение Pratas » 01 авг 2005, 23:14
SpaceBar писал(а):а про расход лучше не говори ничего, у тебя американская машина :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ай молодца !!! f**k the fuel ekonomy
Сообщение Dima » 01 авг 2005, 23:29
Ага :!: :twisted:
Сообщение SpaceBar » 02 авг 2005, 01:31
ошибочка закралась :)
eConomy
:lol: :lol: :lol:
