помогите! купил Ривьеру!!!
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 08 авг 2008, 22:11
КУПИЛ РЕВЬЕРУ С ПРОБЛЕМАМИ.кто сможет помочь советом,-буду оч благодарен!
Mrak
Сообщение Mrak » 08 авг 2008, 22:19
хм..конечно не мое дело,но может стоило сначала спросить совета,а потом покупать? :roll:
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 08 авг 2008, 22:25
короче такая проблема,- не разгоняется!!!такое ощущение что на 3500 срабатывает отсечка.просто плавно едет и все.посмотрю конечно фильтр и бензонасос,но мне почему то кажется что электроника его тормозит,или нет?
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 08 авг 2008, 22:32
еще движок греется.второй вентилятор когда должен включаться?он только при включении кондиционера крутится?у меня кондей отключен,второй винт может потому не работает?и из за этого греется, или термостат?на кондее муфту надо поменять, -скрежет от нее страшный
Сообщение Николай Пименов » 08 авг 2008, 22:33
...А также форсунки, свечи, лямбды и катализаторы (на забитость)
Сообщение игрок » 08 авг 2008, 22:38
а может в сервис лучше?
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 08 авг 2008, 22:43
ага, где бы его взять, в Немоскве то
Сообщение Николай Пименов » 08 авг 2008, 23:45
НеМосква бывает разная...
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 08 авг 2008, 23:54
пока ищу
Сообщение Dima » 09 авг 2008, 14:01
У нас на сайте несколько Ривьер живёт, так что некаторые ответы на ваши вопросы вы здесь найдёте...
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 10 авг 2008, 12:29
так кто мне про вентиляторы расскажет?есть спецы?
root
Сообщение root » 10 авг 2008, 22:23
Если авто не едет, то сначала нужно сделать несколько простых и не очень операций
по топливной системе:
снять проверить/смазать насос
почистить сетку
поменять фильтр
снять и почистить форсунки
поменять топливо в баке (бывает даже соляру случайно заливают)
промыть бак
промыть топл.рейку
померить давление, проверить регулятор давления
Другое:
Поменять свечи, ВВП, фильтры
Почистить контакты трамблера, бегунок
Проверить выхлоп на забитость
Снять ошибки ECU
302 / 289 / ex-133 turbo
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 10 авг 2008, 22:52
спасибо,теперь примерно знаю чего делать
Сообщение Николай Пименов » 10 авг 2008, 23:29
Машинка с наддувом, или простая?
Вообще, начать с документации - это отличный помощник и себе, и гипотетическим ремонтникам.
Потом - ошибки (ДжекиЧан чать горит?), расшифровка по книжке.
AlexRIV
Сообщение AlexRIV » 10 авг 2008, 23:59
машинка надутая,книжки нет,где взять?
