Готовит жировую прослойку к холодам?
Тараска
Сообщение Тараска » 17 сен 2008, 13:29
Мне показалось,что летом в +28-30 расход масла был небольшой,а сейчас =8 все время подливаю.....может это от климата?Когда машинка мерзнет,она больше ест?
Или это маленький сигнал к большому геморрою?
[url=http://www.forum-lines.ru/][img]http://www.forum-lines.ru/rez/taraska.gif[/img][/url]
Сообщение М » 17 сен 2008, 13:38
А что происходит под машиной??? Течи, масляные пятна на месте парковки? Частенько с приходом холодов начинают пропускать сальники-прокладки, т.к. от холода резина теряет свою эластичность. Да и ещё, на тарасах (да и не только на них) расход масла сильно зависит от давления тапки на педаль газа, чем больше газуешь - тем выше расход.
Сообщение Dima » 17 сен 2008, 16:52
Это сигнал полюбому... главное сигнал о том что мотору лучше не становится...
Тараска
Сообщение Тараска » 18 сен 2008, 00:06
М писал(а):А что происходит под машиной??? Течи, масляные пятна на месте парковки? Частенько с приходом холодов начинают пропускать сальники-прокладки, т.к. от холода резина теряет свою эластичность. Да и ещё, на тарасах (да и не только на них) расход масла сильно зависит от давления тапки на педаль газа, чем больше газуешь - тем выше расход.
Да,в последнее время езжу быстрее обычного.....под машинку смотрю, там непонятно что течет,это может из коробки или просто с колес вода
Последний раз редактировалось Тараска 18 сен 2008, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Тараска
Сообщение Тараска » 18 сен 2008, 00:10
Dima писал(а):Это сигнал полюбому... главное сигнал о том что мотору лучше не становится...
Сигнал :( :?
Дим,а если я все лью масло,оно в норме,а "лейка"все равно мигает при поворотах,то оно просто не улеглось?
Сообщение Silver » 18 сен 2008, 11:03
Сигнал :( :?
:lol: улеглось, но не переварилось :lol: :lol: Извини, ничего личного, я по доброму! :D Просто порадовала формулировкой :D
Тараска
Сообщение Тараска » 18 сен 2008, 11:07
Silver писал(а):
Сигнал :( :?
:D А все таки почему она мигает?
Лелик
Сообщение Лелик » 18 сен 2008, 12:53
Мигание как правило говорит о недостаточном давлении в маслянной магистрали. Причиной тому может быть недостаточная вязкость масла (не то залито или чем-то разжижается), неисправный или засоренный маслянный фильтр, неисправный датчик давления масла, ну а самое неприятное - это износ вкладышей на коленвалу.
DODGE CARAVAN SXT 04
Тараска
Сообщение Тараска » 18 сен 2008, 13:34
Лелик писал(а):Мигание как правило говорит о недостаточном давлении в маслянной магистрали. Причиной тому может быть недостаточная вязкость масла (не то залито или чем-то разжижается), неисправный или засоренный маслянный фильтр, неисправный датчик давления масла, ну а самое неприятное - это износ вкладышей на коленвалу.
Фильтр засорился это масло менять пора?
Shadman
Сообщение Shadman » 18 сен 2008, 15:12
Если мигает в поворотах, то давление тут не при чём. В данном случае имеет место быть низкий уровень масла в поддоне двигателя. При повороте машина кренится, масло отливает от маслоприёмника, и насос захватывает воздух, соответсвенно, мигает лампа. Нужно просто долить маслица - скорее всего, его уровень ниже минимального по щупу.
1993 Chevrolet Camaro 3.4 (в наличии)
1993 Pontiac Grand Am 2.3 (был)
Сообщение Dima » 18 сен 2008, 17:23
Shadman писал(а):Если мигает в поворотах, то давление тут не при чём. В данном случае имеет место быть низкий уровень масла в поддоне двигателя. При повороте машина кренится, масло отливает от маслоприёмника, и насос захватывает воздух, соответсвенно, мигает лампа. Нужно просто долить маслица - скорее всего, его уровень ниже минимального по щупу.
Причём если это так, то уровень меньше литра на 3 или 3.5....а если маслёнка мигает при поворотах руля на месте, то это то о чём писал Лёлик.
Сообщение apollo » 18 сен 2008, 21:57
если мигает масло ,по любому это плохо, у меня так двигател умирал
Сообщение Johnny88 » 24 сен 2008, 00:02
Тараска писал(а):Дим,а если я все лью масло,оно в норме,а "лейка"все равно мигает при поворотах,то оно просто не улеглось?
Давай-ка, душа моя, в четверх на Болотце... "Понюхаем" твоего Тараску.
