The Real McCoy
- Молчун
Сообщение
The Real McCoy » 08 авг 2005, 12:38
Доброго времени суток! Проблема на моём Маркизе - перестал работать звуковой сигнал, аккурат после встречи на болоте четвёртого. Прозвонил цепи - отказала подвижная проводка, которая располагается ВНУТРИ руля / колонки. В связи с этим пара вопросов: как снять собственными силами в гараже руль; как правильно называется отказавший узел? Цепь от клавиш до колодки внутри руля целая, от колодки под подушкой до колодки внизу рулевой колодки цепь мёртвая, дальше снова нормально...
Вообще, как эта подвижная группа устроена? Несколько витков провода или скользящий контакт? Или шлейф длинный?
Сообщение
Dima » 08 авг 2005, 12:49
Каприз какого года
Сообщение
Dima » 08 авг 2005, 13:03
Вещь каторая пришла на вашем авто в негодность называется подрулевая касета.Руль вы сможете снять открутив несколько гаечек крепления airbag с обратной cтороны руля,а потом центральную гайку или болт каторый расположен по подушкой,новую касету ставте аккуратно,на ней будет наклейка,на каторой будет написано, сколько ее нужно отмотать и в какую сторону
The Real McCoy
- Молчун
Сообщение
The Real McCoy » 08 авг 2005, 13:09
Чего-то не то... Подушку снял, по ней колодки сигнала и круиза - в порядке. Открутил центральный болт руля - руль не снимается, дядюшка Митчелл говорит о приспособе для снятия, коей у меня и в помине нет. Так что до кассеты я так и не добрался.
Сообщение
Dima » 08 авг 2005, 13:13
Нужно приложить некаторые усилия для снятия руля..
Сообщение
Dima » 08 авг 2005, 13:22
Аккуратно при помоши молотка и удленителя предворительно вкрутив болт обратно постучи и будет счастье тебе,только не усердствуй
Сообщение
Dima » 08 авг 2005, 17:42
Ну как удалось
Сообщение
Pratas » 13 авг 2005, 22:19
The Real McCoy писал(а):Да! И Круиз заработал, и гудит теперь!
Тогда на туссу дуй ... все там уже
Сообщение
Dima » 15 авг 2005, 17:14
Ну так поздравляем с почином авто
Dema
- Возможна ненормативная лексика
Сообщение
Dema » 15 авг 2005, 18:41
50 руб. за совет
))))))) (чего советами то кидаться, мы на них в баню "кстати в среду" схлдим
www.contenttelecom.ru
Сообщение
Dima » 15 авг 2005, 20:24
Dema писал(а):50 руб. за совет
Ну Дементий дожился,полтяшки сшибает
