Замена антифриза
Fylhtq
Замена антифриза
Сообщение Fylhtq » 13 окт 2008, 15:15
Всем здоровья!!!
Подскажите плиз как мне поменять антифриз? что и где открутить, чтобы слить старый? Куда заливать новый (через расширительный бачек или .....) слышал, что заливать нужно только ЗЕЛЕНЫЙ антифриз. Сколько литров нужно самого антифриза и сколько литроа дисцилированной воды?
Заранее благодарен.
Сообщение Dmitry171 » 13 окт 2008, 16:13
Все антифризы длятся не по ЦВЕТУ :D, а по составу! Различают на базе монопропиленгликоля и этиленгликоля, вот как раз разные составы смешивать не рекомендуется.
Современные антифризы делаются в основном на базе монопропиленгликоля. Цвет антифризу нужен, чтобы вы его случайно не приняли за воду из омывательного бачка и не стали пить :D :D .
Что касается смешивания цветов - то это из серии городских легенд - смешивайте какие хотите цвета - ничего плохого не будет.
Чтобы слить антифриз на вашем ГЧ, нужно открутить пробку на радиаторе внизу, а также для полного сливания - на моторном блоке, также внизу.
Заливать новый надо вначале в радиатор и после его заполнения долить в расширительный бак.
Вода нужна только если вы купите концетрат, а не готовый антифриз - на концентрате на очень понятном русском написано что и как смешивать :D , обычно 1:1 чтоб не парить себе мозги и мучаться зимой.
Сообщение Николай Пименов » 13 окт 2008, 16:58
А ещё после старого систему хорошо прмыть - согласно инструкции на "промывайке". Если например HiGear промывка - то понадобится ещё вода (чем чище тем лучше, минимум кипяченая, дисциллированная - если есть доступ к большим объемам), причем 3 емкости системы минимум, лучше 4.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 13 окт 2008, 17:14
а какое количество антифриза на двигатель 5,2л нужно?
Сообщение Dmitry171 » 13 окт 2008, 17:18
Fylhtq писал(а):а какое количество антифриза на двигатель 5,2л нужно?
точно не помню. что то около 12 л, вобщем бери литров 15 - не ошибешься :)
Лелик
Сообщение Лелик » 13 окт 2008, 17:37
На 5,2 - 15,6 литра. Это объем системы охлаждения.
DODGE CARAVAN SXT 04
Сообщение Quadra » 13 окт 2008, 22:04
Только пробки обычно прикипели и открутить невозможно. Я отсоединял нижний патрубок радиатора.
Bombardier
Сообщение Bombardier » 13 окт 2008, 22:38
отдераешь нижний патрубок и сливаешь антифриз в тазик (а не на землю :wink: ). Заливают обычно через радиатор. Для моего движка влезло 9 с лишним литров, на 5.2 нужно 15.6 л.
Fylhtq
Сообщение Fylhtq » 14 окт 2008, 13:32
Всем большое спасибо за помощ!!!
