Фильтр АКПП
Пскопской
Фильтр АКПП
Сообщение Пскопской » 21 окт 2008, 16:35
Кто силён в подборе запчастей, нужен код фильтра акпп на мой авто.
И какую жидкость лить в коробку, АТФ? Сколько жидкости покупать к замене?
Мануал не купил пока, нету у нас... а срок замены жидкости подходит... :(
Спасибо за ответы! :wink:
Вольный бедуин...
Сообщение Dmitry171 » 21 окт 2008, 16:42
Фильтры АКПП:
Motorcraft - FT-114
Atlas - TF1130
Pro-King - FK179
Пскопской
Сообщение Пскопской » 21 окт 2008, 17:21
У меня получился A36011EA, подойдет? :roll:
Вольный бедуин...
Сообщение Dima » 21 окт 2008, 17:47
Михаил Пскопской писал(а):У меня получился A36011EA, подойдет? :roll:
Как это получился? :shock: Сам сделал? :lol:
Пскопской
Сообщение Пскопской » 21 окт 2008, 19:03
При подборе по Экзист получился... :mrgreen:
По жидкости подскажите? :roll:
Вольный бедуин...
Сообщение Dima » 21 окт 2008, 19:12
АТF Dextron3 либо Mercon5 написано будет на щупе, если ничего не написано то первый вариант....
Если будешь масло менять частично то литров 7 понадабится, если будешь сливать из транса то около 14 л.
Сообщение Aerostar » 21 окт 2008, 22:28
Dima, кстати по маслу - что по производителям порекомендуешь из Декстрона?
Сообщение Aerostar » 21 окт 2008, 22:35
Михаил - привет, земеля, мы пока с тобой на пару из солнечного Скобаристана. :D
Из опыта, по поиску аналогов удобно здесь шариться.
Из Инета можешь попробовать вытянуть MicroCAT Ford USA (на torrents.ru точно есть) - я себе скачал Сентябрь 2007, лучше и нет смысла искать (если авто не младше этой даты).
Пскопской
Сообщение Пскопской » 22 окт 2008, 00:27
Dima писал(а): Если будешь масло менять частично то литров 7
Не знал о таком варианте, можно подробне процедуру? Частичная замена на половинку пробега делается я полагаю...?
Вольный бедуин...
Сообщение Quadra » 22 окт 2008, 00:30
Нет, просто сняв подон нельзя слить все масло. В ГТ остается еще примерно столько же. Так что если его оттуда не вытянуть специальным девайсом то половина масла в коробке остается и доливается только половина. Чаще всего так и поступают - это нормально. Ну а коль хочеш все поменять -то тогда уже через трубочку высасывают все и заливают все 14 литров.
Пскопской
Сообщение Пскопской » 22 окт 2008, 00:35
Aerostar писал(а):Михаил - привет, земеля, мы пока с тобой на пару из солнечного Скобаристана. :D
Привет земляк! Приятно... :lol:
А можно будет у тебя писануть прогу по Фордам, боюсь со скачкой проблемм у меня будет... :(
Вольный бедуин...
Пскопской
Сообщение Пскопской » 22 окт 2008, 00:38
Quadra писал(а):Нет, просто сняв подон нельзя слить все масло. В ГТ остается еще примерно столько же. Так что если его оттуда не вытянуть специальным девайсом то половина масла в коробке остается и доливается только половина. Чаще всего так и поступают - это нормально. Ну а коль хочеш все поменять -то тогда уже через трубочку высасывают все и заливают все 14 литров.
Я так понял, без разборки кпп и доступа к ГТ масло не слить полностью, ну а фильтр то мне надо менять?
Вольный бедуин...
Сообщение Quadra » 22 окт 2008, 00:45
Конечно фильтр меняешь. Ну и без разбора тоже можно слить почти все масло, но как сказал для этого нужен специальный девайс - в сервисах есть.
Сообщение Aerostar » 22 окт 2008, 14:13
С тебя DVD-балван и добро пожаловать в личку. Там и договоримся о передаче. :D
Пскопской
Сообщение Пскопской » 22 окт 2008, 18:57
Quadra писал(а):Конечно фильтр меняешь. Ну и без разбора тоже можно слить почти все масло, но как сказал для этого нужен специальный девайс - в сервисах есть.
Если бы у нас еще эти сервисы были... :(
Вольный бедуин...
