Adder
- Ценитель
Сообщение
Adder » 09 авг 2005, 15:45
Простоял тарас г1 с месячишко под окном и теперь при вкл/откл сигнализации звук очень тихий.
Это аккумулятор подсел?
Что делать если совсем сядет? Как машину открыть?
P.s. он от генератора сильно заряжается?
Сообщение
М » 09 авг 2005, 17:10
машину открывать ключом.
От генератора он скорее подзарежается, если сел, то надо снимать и заряжать по нормальному через з/у со снятим крышек и доливом электролита.
HD softail Night Train 2005
Сообщение
Dima » 09 авг 2005, 17:36
М писал(а):машину открывать ключом.
грамотно говоришь,но если авто заведется и генератор дает нормальную зарядку то выше описанная процедура не понадобится
Сообщение
Maks » 10 авг 2005, 07:36
А у меня вот блин, нижний болт стартера сгнил и масса вместе с ним. АКБ настала хана
. Купил новый, фендеперстовый, жалко стало его гробить, стартер перебрал, массу восстановил - красота! И заводится по-человечески теперь.
Сообщение
М » 10 авг 2005, 09:57
Dima писал(а):М писал(а):машину открывать ключом.
От генератора от один хрен полностью не зарядится, а если он от стояния сдувается, значит он не очень живой (скорее присмерти), и может случиться так, что в самом не подходящем месте она не заведется.
Adder
- Ценитель
Сообщение
Adder » 10 авг 2005, 10:15
Dima, тоесть если я чаще буду ездить то в один прекрасный момент не придется вскрывать ее?
p.s. ключом-то мой тарас не открывается, только ЦЗ...
Сообщение
Dima » 10 авг 2005, 11:52
Adder писал(а):Dima, тоесть если я чаще буду ездить то в один прекрасный момент не придется вскрывать ее?
Его и без ключа открыть очень просто
Adder
- Ценитель
Сообщение
Adder » 10 авг 2005, 11:56
Покажешь при случае?
Сообщение
Dima » 10 авг 2005, 12:04
Adder писал(а):Покажешь при случае?
Канечно
Dema
- Возможна ненормативная лексика
Сообщение
Dema » 10 авг 2005, 14:55
все приходите смотреть как Тарасы без ключей открываются, а владельцам тарасов просьба принести с собой копии тех паспортов и птс раздать друг другу
www.contenttelecom.ru
Сообщение
Dima » 10 авг 2005, 16:25
Владельцам G3-4 можно расслабится их тарасы просто не открываются
