Вибрация кузова после 80 км/ч
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 16 ноя 2008, 00:13
Всем добрый вечер!
Вот появилась проблема. При скорости свыше 80 км/ч машину трясет,после 120 немного меньше.Если сбрасываешь газ,то все в норме.
Развал и балансировку сделал-без изменений.
Собираюсь смотреть тормозные диски и привод.
Буду благодарен за совет.
GRAND AM, V-3.1
Сообщение игрок » 16 ноя 2008, 00:46
кто-то писал, что сняв, при аналогичных проблемах, сами шины был поражен кол-вом говна, которое там было.
ну и развал - в надежном месте делал?
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 16 ноя 2008, 08:09
игрок писал(а):кто-то писал, что сняв, при аналогичных проблемах, сами шины был поражен кол-вом говна, которое там было.
Все чисто,я смотрел, а балансировку делали под моим контролем,все вывели в 0.
GRAND AM, V-3.1
Сообщение игрок » 16 ноя 2008, 13:17
гайки прикручены? :D
Сообщение Dima » 16 ноя 2008, 17:08
Шрусы...внутренние гранаты проверь.
Нил
Сообщение Нил » 16 ноя 2008, 20:00
Извините за сравнение, но подобная проблемка, причём точь в точь, была у меня на ВАЗ 21093 :lol: Что только не делал! Оказалось "кривая" резина! Ямки-с господа! Сейчас уже не помню... то ли "винтом"... то ли "яйцом"... она стала...
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 16 ноя 2008, 20:24
игрок писал(а):гайки прикручены? :D
Да,гайки на месте. :D
ШРУСы смотрел,люфта не обнаружил,хруста нет. Они обычно вибрируют под нагрузкой, при наборе скорости,когда высокие обороты,но такого нет.Хотя при небольшом износе очень даже возможно,визуально не так просто определить.
Резина и балансировка в норме,тем более,когда отпускаешь газ вибрация прекращается.
Возможно,что дело в тормозных дисках,т.к. при небольшой скорости при торможении тоже трясет,хотя почему не трясет при отпускании газа,тоже непонятно.Может,просто подушки на двигателе,я что-то не подумал об этом,пойду газану на холостых,а так больше похоже на ШРУСы,чего очень бы не хотелось.
Просто достала эта тряска,не очень сильно дергает,но неприятно.
Последний раз редактировалось Vlad_11 16 ноя 2008, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
GRAND AM, V-3.1
Сообщение игрок » 16 ноя 2008, 20:26
подушки двигателя, кстати, тоже могут быть.
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 16 ноя 2008, 21:27
Газанул на холостых,не трясет.....
GRAND AM, V-3.1
Sensej
Сообщение Sensej » 17 ноя 2008, 00:37
Попробуй сделать финишную балансировку передних колес! Делается прямо на машине. Если диски не совсем родные, то собака могла здесь порыться... :wink:
Всё суета!
http://www.minivan.ru
Сообщение игрок » 17 ноя 2008, 00:39
закрылки убери :D
(сорри, вскр, после бани расслабуха :D )
Mrak
Сообщение Mrak » 17 ноя 2008, 02:06
игрок писал(а):закрылки убери :D
дык он же тогда взлетит!!!а руля высоты у него точно нет!!!
P.S. у меня на скорости выше 130км/час тожемашина вибрирует...причину я знаю, но не скажу... :oops:
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 17 ноя 2008, 06:20
Sensej писал(а):Попробуй сделать финишную балансировку передних колес! Делается прямо на машине. Если диски не совсем родные, то собака могла здесь порыться... :wink:
Диски фирменные,литье,в них как раз уверен на 100.
GRAND AM, V-3.1
Vlad_11
Сообщение Vlad_11 » 17 ноя 2008, 06:23
Нет,закрылки убирать не буду,они прижимают,а то взлечу. :D
GRAND AM, V-3.1
Сообщение SpaceBar » 17 ноя 2008, 11:18
внутренний шрус! сам с таким сталкивался. ни люфта, ни хруста не было, только вибрация. поменяли и все прошло
