и опять подвеска
и опять подвеска
Добрый день всем.
нетак давно занесла меня тропинка в сервис.
заменил шаровые, наконечники, тяги, стойки стаба и даже рейку.
-выезжаю из сервиса и слышу стук негромкий такой, появляется при раскачивании кузова на "бугристо-ямных" участках дороги.(сорри, но ток так смог выразить)
к примеру колеи пересекающих движение дорог. чем больше скорость тем больше звук, соответственно чем меньше скорость тем меньше стук.
-Есть также хрустящий звук, он в свою очередь независит ни от вращения колеса ни скорости ни поворота руля ни при торможении, но очень хорошо зависит от покрытия. на гладком асфальте и намеков нет, а вот стоит заехать на асфальт с гравием как "хрустяшка" появляется.
По наблюдениям сразу после сервиса машина была приподнята спереди, при торможении не "кивала". сейчас же кивание появилось но совсем небольшое.
обратившись в очередной раз в сервис (гарантия всеж) мастера разводят руками.
-так вот, друзья, какие у кого мысли?
-куда глядеть?
-как понять что могёт быть?
авто: неон 2003
Заранее благодарен всем.
-куда глядеть?
авто: неон 2003
Амортизаторы в штоках гремят обычно на малких кочках, при этом дорогу хорошо держат, + когда меняли амортизаторы опоры верхние меняли?moped писал(а):стоят новые. пробег у них 3000 миль максимум.
даж еслиб они были то колебания сильные у кузова былиб?раскачивания как такового нет.
Какого производителя ставили амортизаторы?
Да и потом, попробуйте на таком же авто прокатится за рулём, взять у друга - знакомого, нужно чётко понимать что вы являетесь владельцем НЕОНА а не Лексуса, идеально тихой ходовой у неона наверное с завода не было, так же как у Стратуса и ПТ Крузера...
визуально яб не сказал что они просевшие. менял только стойки стабилизатора.
при диагностике сайленты не приговорили.
приговорили и заменили только :
рейка, шаровые, тяги, наконечники, стойки стабилизатора.
при выезде все нравилось кроме небольшого хрустящего звука.
поначалу вообще складывалось что подвеска жестче стала. а потом поездив миль 200 по дорогам нашим вернулся и легкий стук и усилилось дребезжание.
может так мозг иметь стаб?может сам стаб убит?
Втулки могут греметь, река новая тоже может греметь ( если она была не новая а востановленая например КАРДОН, такое бывает )moped писал(а):визуально яб не сказал что они просевшие. менял только стойки стабилизатора.
