Что с педалью газа?
lateboy
Что с педалью газа?
Сообщение lateboy » 06 янв 2009, 10:42
На нашем тарасе г3 обнаружилась странная вещь, когда едишь примерно 60км.ч начинает щелкать и вздрагивать педаль газа. Это происходит только в ситуации когда едишь с постоянной скоростью и немного давишь на педаль, что бы ее поддерживать. Щелчки отчетливо слышны в салоне. Примерно 1 щелчок в секунду и чаще. Педаль во время щелчка дергается. Что это может быть и что делать?
Коллайдер
Сообщение Коллайдер » 06 янв 2009, 12:45
а с круиз контролем тоже щелкает?
BMW 1-er 2006г.(был 2010г.)
ВАЗ 2107 2008г. (был 2010г.)
VW Passat Variant 2012 г.
lateboy
Сообщение lateboy » 06 янв 2009, 13:57
инженер Коллайдера писал(а):а с круиз контролем тоже щелкает?
Нет, щелкает именно когда немного давишь на газ.
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 06 янв 2009, 16:06
После того , как начало щёлкать - немного надави педаль тормоза - до срабатывания тормозных сигналов . Что то меняется ? Если пропадает щёлканье , то на сколько (по времени) ?
lateboy
Сообщение lateboy » 06 янв 2009, 16:50
CyberSergey писал(а):После того , как начало щёлкать - немного надави педаль тормоза - до срабатывания тормозных сигналов . Что то меняется ? Если пропадает щёлканье , то на сколько (по времени) ?
Полагаю с тормозом это никак не связано. Щелкать перестает сразу как только убираешь ногу с педали газа. И начинает опять как только начинаешь немного давить на нее при скорости где-то 60 км.ч. Щелкает 2 щелчка в секунду в этом же ритме и педаль дергается. Перестает если давить сильнее или отпустить савсем.
Сообщение Dima » 06 янв 2009, 17:07
Скорее всего передаётся вибрация с кузова...
CyberSergey
Сообщение CyberSergey » 06 янв 2009, 22:46
Полагаю с тормозом это никак не связано....
Согласен , что с тормозом не связано ... Нажимать для другого нужно ... Попробуй удерживать то состояние , когда щёлкает и одновременно немного (до срабатывания стоп-сигналов) надави и отпусти педаль тормоза ... Что нибудь меняется ?
lateboy
Сообщение lateboy » 07 янв 2009, 10:48
Идею понял. Сегодня попробую. На вибрацию от кузова это савсем не похоже.
Nissan Qashqai 2l LE 2014г.
Chrysler Sebring 2003г.
lateboy
Сообщение lateboy » 08 янв 2009, 16:24
Когда нажимаешь на педаль тормоза (газ при этом держишь) ничего не меняется. Как щелкало, так и продолжает. Такое чувство, то там что-то за что-то цепляется. Как трещетка какая-то.
Сообщение Николай Пименов » 08 янв 2009, 18:20
Храповик круиз-контроля? :roll:
lateboy
Сообщение lateboy » 11 янв 2009, 16:05
Николай Пименов писал(а):Храповик круиз-контроля? :roll:
Как проверить? Как ремонтировать?
Сообщение Николай Пименов » 11 янв 2009, 16:20
на скорости, когда щелкает, включить круиз (вкл, потом "set") и отпустить педальку. Звук исчез - это он. Лечится чисткой, смазкой и маленько регулировкой узла (находится на блоке дроссельных заслонок, куда тросик от педали газа и от блока круиза подходят), то есть только работа, без деталек.
lateboy
Сообщение lateboy » 13 янв 2009, 10:14
Вчера отключили Круиз контроль (просто выдернув штекер) и щелчки прекратились. Подтверждает ли это предположения?
Можно ли поподробнее о ремонте и профилактике?
Сообщение Николай Пименов » 13 янв 2009, 10:28
Да, это оттуда ноги растут. Чего-то тросики круиза и основного газа "не поделили".
Подробнее: чистка узла, предпочтительно теми руками, которые это умеют (АКА "Димин сервис"). Запчасти вряд ли потребуются - там всё железное, без изысков.
В случае, если чистка вдруг не поможет, есть маловероятная возможность того, что сам блок управления круизом "клеит ласты" (пытается начать работать, когда его не просят). Лечится понятно заменой, как тестить - без понятия.
Кстати: те сервис-мануалы, что лежат на сайте во "вкусных полезностях", Тарас тоже содержат (97 год имеется в виду).
lateboy
Сообщение lateboy » 13 янв 2009, 13:03
Большое спасибо.
Правильно ли я понял, что надо чистить тросики?
Просто вчера был у Димы на сервисе, пытался обьяснить, что я хочу, но что-то не вышло....В итоге просто мне отключили весь Круиз.....
Помогло..
