Сообщение
Dmitry171 » 11 янв 2009, 23:27
Короче загонял сейчас Джип жены... завел.. и раздался свист из моторного отсека - свист, металический напоминает несмазанный подшипник... осмотр выявил следующее - это не сам мотор... потому что если включаешь заднюю то свист пропадает, на всех остальных передачах и нетрали и паркинге свист есть. Было думал что не отжимается реле стартера... но почему тогда на задней свиста нет?... Свист или скрежет раздается именно из места где подходит коробка к мотору снизу... В остальном машина ведет себя хорошо... и едет и двигатель работает ровно. Масло везде в норме.
... есть идеи?
... вот не надо было хвалится
Последний раз редактировалось
Dmitry171 12 янв 2009, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение
Quadra » 11 янв 2009, 23:33
Впервые о таком слышу...
хороший свист он наружу вылезет...
Сообщение
Dmitry171 » 11 янв 2009, 23:49
да вот и я в замешательстве
вообще не понятно... а при таком раскладе боюсь завтра в сервисе начнется полный развод со снятием трансмисии... и т.д....
...главное, Quadra, почему при включении задней свист пропадает? что там начинает работать по другому? или может что то отжимается..
Сообщение
Quadra » 12 янв 2009, 00:00
Хз... может клапан какой... Подгазовать не пытался, или прогнать машинку хорошенько?
Сообщение
Dmitry171 » 12 янв 2009, 00:06
да пытался... звук бестолковый частота меняется только во время движения в соответствии со скоростью, на нетрали - постоянный и от оборота двигателя не зависит... на задней его нет
... Да и сам звук странный.. то звонкий то глухой как будто хочет пропасть...
стартер если не отжимается не может давать такой скрежет?
... ты кстати чего не спишь?
Mrak
Сообщение
Mrak » 12 янв 2009, 00:13
*робкий голос из-за угла*
я не спец, но может раздатка? цепь там проскальзывает?
mega_ru
- Ценитель
Сообщение
mega_ru » 12 янв 2009, 00:14
Dmitry171 писал(а):да пытался... звук бестолковый частота меняется только во время движения в соответствии со скоростью, на нетрали - постоянный и от оборота двигателя не зависит... на задней его нет
а когда задняя передача включена, раздатка работает?
кстати часы на форуме вперед спешат на 1 час
Сообщение
Dmitry171 » 12 янв 2009, 00:20
не не раздатка... раздатка у меня вообще новая... ну три года назад была
... да и шум бы был тогда от нее... да и цепь гремит несколько по другому... слышал в свое время...
Сообщение
Dmitry171 » 12 янв 2009, 00:24
mega_ru писал(а):а когда задняя передача включена, раздатка работает?
а чтоб ей не работать - ее задача момент перекидывать с задней оси на переднюю... а там куда машина едет - вперед или назад эт не ее задача... это коробка пусть думает в какую сторону валы крутить...
mega_ru
- Ценитель
Сообщение
mega_ru » 12 янв 2009, 00:28
Dmitry171 писал(а):mega_ru писал(а):а когда задняя передача включена, раздатка работает?
я к тому и спрашивал - что сначала курица или яйцо..)))
значит коробка свистит (?)
Сообщение
Quadra » 12 янв 2009, 00:37
Это коробка...
Значит насколько я понял, когда стоишь на месте звук есть. Подгазовываешь - его нету... Трогаешься - он меняется в соответствии с изменением скорости... На задней нету... Полюбасу на диагностику.
Сообщение
Dmitry171 » 12 янв 2009, 00:41
ну не знаю, в самой наврядли скорее где то между маховиком и хренью которая называется преобразователь вращения
... когда подгазовываешь звук все равно есть но не меняется и заглушается двигателем...
ну плохо если коробка конечно... ладно.. посмотрим... может рассосется
, утро вечера мудренее
Сообщение
Quadra » 12 янв 2009, 00:49
Сообщение
Dmitry171 » 12 янв 2009, 00:59
да вот и я не пойму.. коробка настолько хорошо работала... да и работает.. что если бы не этот фокус с задней передачей и не думал бы о ней... искал бы причину в двигателе, тем более что звук распространяется от маховика по поддону двигателя...
mega_ru
- Ценитель
Сообщение
mega_ru » 12 янв 2009, 01:04
Dmitry171 писал(а):да вот и я не пойму.. коробка настолько хорошо работала... да и работает.. что если бы не этот фокус с задней передачей и не думал бы о ней... искал бы причину в двигателе, тем более что звук распространяется от маховика по поддону двигателя...
в качестве бреда - может вообще ботва какая-нить скрипит, типа сам маховик вместе где у него сальник..
