прикол с топливнной системой Марка
artmen
Сообщение artmen » 12 янв 2009, 19:16
Друзья,прихожу на стоянку
Заведомо знаю что в баке не более 30 литров
Тут и бортовик и стрелка показывает почти полный бак!!!
Выключил зажигание ,завёл сново ,теперь 40 показывает :shock:
Что это может быть???
Кто то говорил мне что возможно в бензине вода была и подмёрзла
Но всётаки как быть?подскажите...
sashko
Сообщение sashko » 12 янв 2009, 21:34
это нормальная тема для мраков, верить надо меньшим показаниям :lol:
в чем именно причин - не знаю, но у меня в 3-х из 4-х марков такая фигня :?
Сообщение Николай Пименов » 12 янв 2009, 23:24
Верить этим показаниям можно только если верить показаниям датчика в баке, а это устройство странное, со своими приколами.
У себя при регулярной езде всякие глюки кончались после заправки "под пробку" (показания "FULL FUEL TANK") - потом показывает остаток более-менее ровно (видимо сверяется с данными фактического расхода).
Сообщение Dmitry171 » 13 янв 2009, 00:32
у меня такая же фигня - если в баке больше половины то может глючить и показывать полный бак... не очень приятно конечно... но я забил, машина эксклюзив же блин :D... я кстати грешил на ребят сервисменов что мне бензонасос меняли - думал поплавок погнули...
.. но если говорите что это марковская беда... то ребята-сервисмены простите что ругал вас в мыслях :D :D
artmen
Сообщение artmen » 21 янв 2009, 01:46
Парни что никто ничего не посоветует ?
Чтоб знал приблизительно к чему готовиться :D
датчик или проводка это конечно смотреть нужно
Но всё-таки какие ещё мысли :roll:
Сообщение Николай Пименов » 21 янв 2009, 02:14
Никаких, ибо это или датчик, или проводка к нему. Датчик копеечный, проводка - руки на что? а сами провода не бесконечность стОят.
Запасной вариант - забить, ибо остаток после 7-8 литров на донышке показывает - и ладно.
artmen
Сообщение artmen » 02 фев 2009, 21:42
Загнал машину на СТО
С датчиком порядок ,проводка в районе бака тоже
стрелка застыла на половине бака
И бортовик тоже
:evil:
Может панель в салоне разобрать? :wink:
Сообщение Николай Пименов » 02 фев 2009, 21:58
Это сказать легко - "разобрать панель", а сделать существенно сложнее :)
Но то, что где-то в проводах трабла - это похоже уже факт.
Сообщение М » 03 фев 2009, 00:13
Николай Пименов писал(а):Это сказать легко - "разобрать панель", а сделать существенно сложнее :)
+1 разбор панели результата не даст, это как в часах, если врут, то снятием стрелок к сожалению не лечится. Прозванивайте проводку, где-то косяк в ней засел.
Сообщение Николай Пименов » 03 фев 2009, 06:21
Кстати, для ревизии проводки не понадобится "разбор панели", а вот для ремонта её - может, если смущают "сопли" в электропроводке.
root
Сообщение root » 03 фев 2009, 11:59
artmen писал(а): С датчиком порядок ,
Как это они определили?
Скорее всего дорожка потерлась на датчике в баке.
Классическая проблема для американцев....
Сколько было машин, везде датчик уровня бенза глючил.
302 / 289 / ex-133 turbo
artmen
Сообщение artmen » 03 фев 2009, 13:12
Прозванивали говорят :lol:
Или это не показатель?
Можно купить датчик отдельно и не париться? :wink:
Сообщение apollo » 03 фев 2009, 15:26
Врет этот датчик безбожно. Я один раз чуть машину не толкала, т.к. датчик нагло врал...
artmen
Сообщение artmen » 03 фев 2009, 16:49
врёт то он давно уже
Ну на 10 литров ,но тут врёт на 30 !!!
Всё-таки друзья заменой датчика решиться проблема?
Если дело таки в нём :lol:
:wink: И где он есть отдельно :roll:
Miha
Сообщение Miha » 03 фев 2009, 22:16
artmen писал(а):но тут врёт на 30 !!!
у моего марка этот датчик врёт на 20-25 литров, уже привык :(
