По движку 3.3 Бьюик
По движку 3.3 Бьюик
Сообщение DataKnight » 09 фев 2009, 17:46
Подскажите кто знает, на движке Бьюиковском 3.3 EFI/MPI пробег для замены успокоителей цепи ГРМ, нигде не могу найти эти данные.
Сообщение Dima » 09 фев 2009, 18:59
А что за Бьюик? каких лет?
Сообщение DataKnight » 09 фев 2009, 23:24
Dima писал(а):А что за Бьюик? каких лет?
У меня на Гранд Аме стоит двигатель 3.3 Бьюик 1993 г.в. (с 1994 стали ставить вместо него Шевролетовский 3.1) Цепь не звенит, никаких признаков шумовых нехороших не подает, но учитывая что предыдущий хозяин автомобиля был раздолбаем редкостным, встает вопрос о профилактике, ибо стремно мне. Я на нем сейчас пока все равно не езжу, но к весне вытащу и начну заниматься, подвесочку там перебирать и все такое.
Вот про движок - Двигатель Buick V6 объёмом 3,3 литра, cерия 3300, код N (LG7) был представлен в 1989 году и ставился на автомобили до 1993 года включительно. Производились эти двигатели тремя подразделениями GM такими как: Buick, Oldsmobile и Pontiac.
Это довольно эффективная версия нижневального двигателя 3800, но с меньшим диаметром (93,98 мм) и ходом (80,26 мм) поршня, компрессия 9:1. Объём двигателя 3344 куб. см. или 204 кубических дюйма. Привод ГРМ- цепной. Как и моторы серии 3800, он имел чугунные блок цилиндров и головки блока цилиндров, имел по 2 клапана на цилиндр и штанговый привод клапанови и гидрокомпенсаторы.
Оснащался многоточечной порционной системой впрыска, мощность двигателя составляет 160 л.с. (120 kW) при 5200 об/мин. и момент 251 N/m от 2000 об./мин до 5500 об/мин после которых на тахометре начинается красная зона. Правда, часто можно встретить в ПТС 162 л.с., и это не обман, а перевод киловатт в европейские лошадки, которые чуток дохлее американских.
